Страница 1 от 1
				Проблем с волана...Моля за помощ
				Публикувано: 23 май 2014, 22:58
				от athila
				Здравейте, както си карах днес и волана изведнъж запече .Като го понапъна  с много сила  завива все едно прескача някакво зъбче вътре  . Почти е невъзможно да се кара колата, от какво може да е ? Карето на кормилния път може ли да е от него? Автомобила е Форд Фиеста mk3 1989 г.
				Re: Проблем с волана...Моля за помощ
				Публикувано: 23 май 2014, 23:18
				от Doin
				Карето на кормилния прът.
 Намираш го, смазваш го хубаво и ако няма ефект го сменяваш.
				Публикувано: 23 май 2014, 23:20
				от peigera
				А преди това тропало ли ти е?
				Публикувано: 24 май 2014, 20:36
				от athila
				Тропаше още като взехме колата преди 5-6 години
  Но сега се скапа вече... днес го смених и всичко е наред сега. Сложих  Birth-40 лв ,незнам солсо ще изкара ?
				Публикувано: 13 юни 2014, 23:41
				от ssteiss
				Здравейте и аз ако може да попитам за съвет, само че за Форд Ескорт 1992г. Като за начало все дърпа на дясно колата, а съм ходил на стенд няколко пъти и казват, че всичко е перфектно, а за да се движа в права линия трябва да го държа леко завид на дясно !!! Другото което е проблем, че от време на време сам придърпва на ляво или на дясно, зависи от завоя ....? Таа кажете какъв може да е проблема, защото това второто направо си е опасно при по-висока скорост ...?
				Публикувано: 13 юни 2014, 23:57
				от backstage1978
				един приятел имаше същата история...дърпаше му,ходи на реглаж,казаха че всичко е наред..оказа се крива предна гума.смени ги и всичко се оправи..та,може и това да е проблема щом стенда показва вярна предница
				Публикувано: 14 юни 2014, 00:01
				от diesel1.6
				Нееднакви тампони по предницата (може и задницата) на ескорта, или някой повреден и затова криви и завива.
				Публикувано: 14 юни 2014, 13:40
				от ssteiss
				ами за гумите си мислех и аз че може да е от тях, за това ги смених, само че същата история, а за тампините трябва да ги видя по тия дни. Благодаря за съветите, ако се сетите за още някаква причина може да споделите
				Публикувано: 14 юни 2014, 15:53
				от rscossworth
				За кои тампони говорите?
