при рязко въртене на волана ляво-дясно се чува чукане
Публикувано: 20 мар 2013, 09:57
от Ceci
Здравейте колеги. От няколко дни ми се появи следния проблем. Когато колата е на место и със запален двигател, при рязко въртене на волана ляво-дясно се чува чукане. Още същия ден я качих на подемник и прегледах всичко. Биалетките са сменени, шарнирите също, в рейката няма луфт, накрайниците също не мърдат. Няма износени тампони нито на рейката , нито на стабилизиращата щанга. Къде да търся проблема, тъй като го има само на място, а в движение не се чува нищо. Сега се сещам единствено за каре на кормилния път, но аджеба къв зор може да види то за да се разбие. Благодаря и лек ден на всички.
Re: при рязко въртене на волана ляво-дясно се чува чукане
Публикувано: 20 мар 2013, 13:45
от urgan
Един върти, друг слуша откъде идва чукането, така с гадаене почти няма шанс. Погледни и тампоните горе на макферсона, малко вероятно, но нищо не ти пречи да провериш.
Публикувано: 20 мар 2013, 14:15
от Ceci
Колега така и направих онзи ден на подемника. Един върти аз съм долу и няма и няма луфт в предницата, лагерите на амортисиорите и тампони също съм ги проверил, но забравих да ги напиша. Незнам към какво да се насоча оттук нататък.
Публикувано: 20 мар 2013, 18:51
от HACKO
Ceci написа:Колега така и направих онзи ден на подемника. ....
Не на подемник, ще отидеш на канал, за да може предните колела да са натоварени.
Чукането може да идва и от обтегача на ремъка.
Публикувано: 20 мар 2013, 21:59
от ЯЛТА
Значи ти трябва:
Не е смешно, и не е шега.
Публикувано: 21 мар 2013, 16:24
от Ceci
Здравейте. Цял ден се занимавам с колата и това мистериозно почукване. Общо взето стигнах до извода, че карето на волана е леко разбито и при това въртене се чува почукването. Та въпроса ми е мога ли да карам така, това може ли да доведе до нещо опасно при шофиране или да разбие нещо друго. И относно смяната му, всякаква информация ще ми бъде полезна. Благодаря :)
Публикувано: 21 мар 2013, 16:40
от Doin
Карето на кормилния прът ти предизвиква потропване по време на движение?
Волана има ли луфт?
Гледай винаги да е добре смазано, на Таунуса си ми бе запекло и на едно кръстовище бе голямо приключение да завия.
Публикувано: 21 мар 2013, 19:46
от Ceci
Волана няма луфт. И не е по време на движение, а само на място се чува.
