Страница 1 от 2
Вътрешно каре за Форд Фокус 1,6 99г.
Публикувано: 16 фев 2013, 20:13
от solo77
колеги каде да намеря вътрешно каре за фарделата,предлагат ми цяла полуоска.Някой незнае ли от какво може да стане 21зъба размера на чашката е 30,4
Re: Вътрешно каре за Форд Фокус 1,6 99г.
Публикувано: 06 мар 2013, 14:40
от crackpot
Колега още ли търсиш каре
Публикувано: 03 апр 2013, 22:26
от rosoner
Здравейте Колеги , искам да попитам понеже и аз съм с Фокус 1999г. ТДИ , мога ли да купя отделно вътрешно каре или върви с полуоската ??
Публикувано: 04 апр 2013, 09:02
от Doin
По спомени вътрешното е на шлици и се сваля, външното не, но може и да се бъркам със Сценика. Аз смених цялата дясна полуоска на Фокуса с такава втора употреба - по-лесно и бързо е.
Публикувано: 04 апр 2013, 12:47
от И.Караколев
А, защо искаш да сменяш вътрешно каре? Тресе ли ти? Опиши си точно проблема, че и аз май трябва да сменям
Публикувано: 04 апр 2013, 12:53
от Besniq
Само вътрешно каре не се предлага, варианта е 2-ра ръка !!!
Публикувано: 14 апр 2013, 14:13
от hienata76
Привет ,и на мен ми тресе при ускорение -като изпреварвам не е от гумите чисто нови са .Усещам го някаде долу в краката .
Как се познава вътрешното каре дали е за смяна?
И как се познава това от втората употреба ,дали и то не е износено?
Публикувано: 14 апр 2013, 20:06
от HACKO
hienata76 написа:...
1- като вземе да тресе при ускорение. :mrgreen:
2- като го монтираш ако тресе пак е износено. :D:
Публикувано: 14 апр 2013, 22:15
от hienata76
Ок значи имам симптомите на износено каре ляво или дясно? :wink: , но не може да няма начин да се измери или провери при покупката втора ръка.
Колко върви по моргите да имам някаква представа? Колегата по горе е сменил цялата дясна полуоска .
Публикувано: 14 апр 2013, 22:50
от Doin
Донякъде Наско е прав, но тресенето може да се дължи и на разбит опорен лагер на дясната полуоска, на тампон и лагер на макферсона, на малкия неуловим Фордовски дух...
Иначе полуоска втора ръка е въпрос на пазарлък - от 50 лв. та до ... колкото можеш да дадеш.
Публикувано: 16 апр 2013, 17:35
от hienata76
Току що видях ,че има омасляване на маншона при вътрешното дясно каре. Има ли нещо общо с моя проблем?
Публикувано: 18 апр 2013, 12:25
от Besniq
Напълно възможно !
Публикувано: 11 май 2013, 22:04
от OhljovchO
Аз имах проблеми с вътрешни карета на първия фокус.
Симптома е следния - при подаване на газ в завой колата тресе. Ако не се лъжа при ляв завой тресе дясното вътрешно каре и обратно. При мен проблема беше решен със смяна на двете полуоски - по 250 кинта едната /и двете карета вибрираха, в различна степен/.
По принцип едната е по-голяма, има междинен лагер, но цената беше много близка.
Препоръчвам след всяка зима преглед на маншоните и навременна подмяна. Голямо главоболие са тез карета.
Публикувано: 14 май 2013, 13:02
от Runnersa
И аз го имам този проблем с тресенето,явно е доста срещано за този модел.Като я взех тресеше и маншона на вътрешното каре на дългата полуоска беше скъсан,смених цялата полуоска,но проблема си остана.Явно е от карето на лявата полуоска,но си карам така и още не съм го бутал.Забелязал съм че като е натоварена колата не го прави,а най-много се усеща като завия леко на ляво и ускорявам.
Публикувано: 16 май 2013, 08:38
от OhljovchO
Сетих се още нещо по темата:
При проверка вътрешното каре се проверява като се хване полуоската и се провери за луфтове при аксиално движение т.е. клатите към мотора/колелото. До колкото си спомням не трябва да има луфт/чукане.
Моля по-запознатите с механиката да дадат мнение.
Публикувано: 17 сеп 2013, 20:29
от mahoki
И аз имам такъв проблем и искам да попитам как изглеждат тези чашки? Че купих каре а не знам дали има тази чашка .
Публикувано: 06 мар 2014, 19:34
от hienata76
Привет,чак днес смених предна дясна полуоска и проблема с вибрациите изчезна.
Публикувано: 17 мар 2014, 15:32
от quattro
колега ако не е тайна колко пари ти стъпи полуоската заедно с работата?
Благодаря предварително!
Публикувано: 01 юли 2014, 23:54
от Ogi81
Извинявам се, че "възраждам" темата, но имам симптоми на разбито каре на дългата полуоска(предполагам, вътрешно) на ФОРД ФОКУС 1 1.4 16V 1999г. Претриса при ускорение и от време на време се чува "препукване" от дясно, при ляв завой.
Въпросът ми е, продават ли се каретата за ФОКУС 1 отделно или само цяла полуоска( ако някой може да ми каже ориентировъчни цени, ще съм му благодарен) ?
Публикувано: 10 май 2015, 23:48
от kaleeff
OhljovchO написа:Аз имах проблеми с вътрешни карета на първия фокус.
Симптома е следния - при подаване на газ в завой колата тресе. Ако не се лъжа при ляв завой тресе дясното вътрешно каре и обратно. Голямо главоболие са тез карета.
Външните тестове нищо не показаха но вътре... mechanic-smile
