Страница 1 от 1
Вибрации във волана при намаляне на скоростта
Публикувано: 28 окт 2012, 20:26
от burncheto
искам да Ви попитам преди да предприема нова смяна на предни дискове и накладки.Вибрациите се получават при намаляване на скоростта от 100 на 80 от 80 на 60 при рязко натискане вибрацията не се усеща.Дисковете съм ги сменял преди 8-9 месеца заедно с накладки(меиле са дисковете).Възможно ли е да са се изкривили отново или да е от нещто друго?Всеки докогото съм се допитал ми гарантира,че е от дисковете.Колата е форд фокус 1.8TDCI.
Благодаря предварително.
Re: Вибрации във волана при намалчне на скоростта
Публикувано: 28 окт 2012, 23:38
от paci
8-9 месеца не говорят нищо.
За това време може да си им навъртял доста добра експлоатация и като километри.
Провери за крива джанта преди да хвърляш дискове и накладки.
Публикувано: 28 окт 2012, 23:45
от al_lukanov
burncheto написа:Здравейте,
Ако дисковете не са добре термообработени при прегряване се измятат особено ако караш по-спортно.. Това не значи че това със сигурност е твоя случай.
Публикувано: 29 окт 2012, 00:54
от ЯЛТА
Освен това при натискане на спирачката, главината се "фиксира" към шенкела, и ако има хлабина в главината вследствие разбити, или хлабави лагери, се получава "притрисане" докато се "фиксира". Може да е от криви гуми, криви джанти, нерегулирана предница, износени тампони, накрайници, и въобще всичко по предницата.
Публикувано: 29 окт 2012, 09:25
от S_C
Дискове се мерят.Тия спецове,дето ти "гарантират" за дискове,без да са ги измерили...мани тая работа...
Публикувано: 29 окт 2012, 17:55
от burncheto
Ще проверя за крива джанта и гума.
А да ви питам говорят ми за винтелирани дискове,ако се окаже че е все пак дискове какво ще кажете да се сменят с винтелирани?
Re: Вибрации във волана при намаляне на скоростта
Публикувано: 29 окт 2012, 21:29
от алеко
колега и аз имам същия проблем ама мойте дискове и накладки са на 10000км,сега сложих зимните гуми,но проблема остана по-слабо се усеща,но го има ако са криви джанти би трябвало волана да тресе и без да натискам спирачките,с интерес ще следя темата
Публикувано: 29 окт 2012, 21:34
от HACKO
Не може да смениш само дисковете, трябва да смениш целия спирачен апарат, вентилираните дискове са много по-дебели от плътните.
Това тресене, при положение, че дисковете са прави (както каза колегата мерят се), може да се дължи на луфтове във цялото окачване шарнири, накрайници, лагер на макферсона, тампони. И последно, но не на последно място некачествени накладки (това че са скъпи и на тях пише известна марка, в Б-я нищо не значи).
Публикувано: 30 окт 2012, 01:19
от ЯЛТА
burncheto написа:А да ви питам говорят ми за винтелирани дискове,
Аз пък се чудя, как къде е произведен този Фокус без вентилирани дискове.
П.С.- Говорим за предни,- защото имаш вибрации във волана, а то не може да е от задни дискове.
Публикувано: 30 окт 2012, 07:16
от synthez 3D
Тъкмо това щях да питам и аз.Щом старият ми Ескорт 1,4 -87 набор беше с вентилирани,какво остава за съвременен автомобил с нормален двигател.
Публикувано: 30 окт 2012, 18:20
от burncheto
ЯЛТА написа:burncheto написа:А да ви питам говорят ми за винтелирани дискове,
Едно ако говорим за дискове за мен са дискове дали са вентилирани или не незнам за това се допитвам тук тези които ги смених да съм навъртял не-повече от 1-2 хил километра.Ако бе гума или джанта щеше да се усеща вибрация без дори и да се натиска спирачка(не съм ли прав),със сигурност не са задните.
Публикувано: 30 окт 2012, 18:25
от burncheto
HACKO написа:Не може да смениш само дисковете, трябва да смениш целия спирачен апарат, вентилираните дискове са много по-дебели от плътните.
Какъв модел би ми препоръчал да взема,ако все пак се окажат дискове(накладки).Досега все ми препоръчват меиле.Ще ги накарам да проверят изброените от теб неща,но предполагам какъв ще им е отговора - дискове ти са криви.
Публикувано: 30 окт 2012, 21:16
от HACKO
burncheto написа:........
Какъв модел би ми препоръчал да взема......
Оргинални от морга.
Публикувано: 02 ное 2012, 16:17
от kilikanzer
Ако си с лети джанти и неса оригиналните,пластмасовия пръстен вътре,ако липсва.Прави подобен проблем.Евентуално замърсена джанта,също.
Публикувано: 29 юли 2013, 20:07
от burncheto
След всяка среща с монтьор(майстор) се случи,че намерих един кадърен ,който да не каже че са дискове!!!
Тресенето ми излезе разбито външно,вътрешно карета от предна лява страна.Външното лесно се намери, но вътрешно никъде,само с полуоска се намира и се наложи да се поръча полуоска.И отново смених преден ляв диск и накладки и колата се оправи.
Публикувано: 30 юли 2013, 09:55
от madboy
Е като не са дискове защо е сменен левия и защо само него? Каре не бях чувал да тропа при спиране.
