Страница 1 от 1
Тракане при пълен ляв и десен
Публикувано: 14 авг 2012, 23:57
от GodPetar
Здравейте колеги,
При навиване на пълен ляв или десен в крайния момент се чуват тракане (единично). При нормален завой и обикновенно каране няма тропане или други смущаващи неща. Та, от какво може да е и сериозно ли е?
Re: Тракане при пълен ляв и десен
Публикувано: 15 авг 2012, 09:58
от madboy
Това се случва, като навиеш волана докрай, на място ли?
Публикувано: 15 авг 2012, 22:44
от GodPetar
Да. В движение трудно ще ми се получи
Публикувано: 16 авг 2012, 00:13
от madboy
Ако шумът идва от едно и също място при въртене и в двете посоки, трябва да е от помпата на хидравликата. Обикновено ако има шум е по-скоро виене. Избягвай да навиваш до край, тогава помпата се натоварва най-много.
Публикувано: 16 авг 2012, 10:10
от GodPetar
Не е виене. Сякаш удря на метал след като достигне края. Няма друг шум до тогава.
Публикувано: 16 авг 2012, 10:53
от ayhan81
Според мен е хубаво да си провериш кормилните накрайници външни и вътрешни.
Публикувано: 22 авг 2012, 17:50
от yotov
Ако го прави на включена предавка докато си навил волана и се движиш, било то бързо или бавно, не е изключено да е от някое каре.
