Страница 1 от 1
Волана ми трепери при 100-130 км/ч
Публикувано: 23 мар 2012, 16:36
от damnedbg
Здравейте, от 1 седмица съм горд собственик на Фокус 2002 год. Вчера се юрнах по магистралата, но волана ми много тресе. Спрях на 1 гумаджия смених гумите от зимни с летни и ги балансира, но воланата трепери отново. Гумите ми са 205/50/16, ако това има някакво значение :)
Re: Волана ми трепери при 100-130 км/ч
Публикувано: 23 мар 2012, 19:28
от peigera
Крива джанта?
Публикувано: 24 мар 2012, 08:09
от kimi666
Крива джанта, крив спирачен диск, луфт по окачването.
Публикувано: 24 мар 2012, 10:34
от paci
Кофти сходимост
Публикувано: 26 мар 2012, 13:59
от damnedbg
Само да питам, ако е крив спирачният диск не трябва ли да тресе и като спирам?
Публикувано: 28 мар 2012, 01:09
от Kostadin21
Почни от основното при форда а именно:
Тампони на макферсони и амортесьори
Тампони стабилизатор
Тампони на носачите
Шарнири
Гуми/джанти/баланс и втулки ако е необходимо за летите джанти
След това стенд и молитва и може би волана ще ти поседи в права линия известно време и няма да тресе и да скърца към 20 хил. километра.Ако и така не стане или ти писне си купи кола :arrow:
Тва е за волана,ако ти харчи масло е друг филм :D
Ако не пали през зимата,на слънце и във влажен климат е друго.
Ако не върви има 50 теми как да си го оправиш,елементарно е.Вярно датчиците и частите са безбожно скъпи,но не си струват.
Добре дошъл в клуба _friends_
Публикувано: 30 мар 2012, 11:52
от damnedbg
Ходих на стенд, ходовата част е перфектна, имал съм криви джанти 2 броя - десни. Затова е влачело на дясно и тресяло. Сега Форда лети :))))
