голям проблем
- Митака-Пловдив
- Регистриран: 16 мар 2006, 19:29
- Модел на автомобила: eskort cabrio 1.6 efi
голям проблем
Имам мнооого голям проблем със спирачките,когато взех колата,я закарах да ми сменят всичко по предницата,оказа се обаче че няма нито феродо нито дискове,добре слагаме нови,+един от апаратите,щото беше клеясал,скъпи накладки и скъпи дискове,майстора вика ще стане екстра.Когато я взех два дена имаше невероятни спирачки,невероятни,и това без да бараме задните.От тогава колата спира много добре.Наложи ми се да спра рязко една вечер и ужас, не можаха да блокират,нито предни нито задни.Добре,още на другия ден свалих барабаните и какво да видя никъкво феродо,НИКЪКВО!!Купих си ново феродо,сам си го смених и пак,чудо спирачките бяха този път просто страхотни,само че не два дена а два часа,пак същото педала просто опира до край и колелата не могат да блокират,а това е много кофти защото не мога да разчитам да спирам ефективно.Та се чудя дали нчма да се окаже спирачната помпа?Няма въздух защото я обезвъздушавах над 5 пъти,просто няма въздух.Чувал съм че ръчната се опъвала от някъде и всъщност така се обира луфта на задните барабани,ама то къв луфт като след смяната ръчната хваща на 2 зъб!Направо се отчайвам с тая кола вече!!!
ФОРД НЕ Е ПРОСТО МАРКА КОЛИ,А НАЧИН НА МИСЛЕНЕ.
- evg2
- Регистриран: 06 сеп 2005, 10:33
- Модел на автомобила: Mondeo-комби 2.0-136 PS-NGA.-GHiA-1993г.
- Местоположение: Дряново+42° 58' 17.86", +25° 28' 15.07"
Спирачния цилиндър тоя на педала,ако е с износени уплътнители не прави налягяне към накладките педала стига до дъно но ефекта е малък сменяш уплътнетелите ако ги има ако не целия цилиндър,когато има износени много бързо накладки има запушени маркучи те пропущт налягането от сп.цилиндър към сп.апарати но течноста обратно се връща в казанчето без налягане и ако маркуча е запушен се задържа в ъпапарат и при не-натиснат педал блокирва накладките. Тогава колата няма инерция и е с голям разход.
Има ли АБС?
Има ли АБС?
- Митака-Пловдив
спирачките
Ами не,няма АБС.Значи преди малко се прибрах с нея от Стара Загора и на връщане си направих малко експерименти.При скорост към 50 километра натискам педала до край и блокирва само предно ляво колело.Пробвах и друго,опънах ръчната с един зъб (а тя хваща на втори зъб,на трети вече блокирва) само че този път блокира предно дясно.При скорост към 30 километра дръпнах ръчната и блокираха и двете задни едновременно.Пробвах също така с леко напомпване на педала и веднага след това пак рязко натискане,пак само предно ляво!!А има дни когато педала има не повече от два милиметра ход и спирачките се перфектни,блокирват всичките.Сервото може ли да ми прави проблем?Течноста може ли да е за смяна?А и още нещо при дълъг път без да барам спирачките,след спиране на някоя бензиностанция за кафе,и дисковете и барабаните са загряти все едно леко задържат!Както казах всичко е сменено с ново,и то преди по-малко от 2000 километра.
- evg2
Ако не ти работи сервото ще имаш твърд педал но спирачки не губиш,сигурен съм че е свързано с спирачната помла или маркучи който са с вътрешни напуквания.Спирачното масло се сменя на 2 год., и се дръша плътно затворено защото е силно хидрокоспична и поема влага а тя е предпостовка за образуване на възд.мехурчета който с нежелателни в сп.течност.
- Митака-Пловдив
има
да,имам но немога да разбера от къде?!?!?нее от зад,защото ги смених скоро,нее и от предните,остава ня1ъде по маркучите и да тече на земята и да не го виждам.иначе под колата нямам петна.
- Дядо ти Яга
- Регистриран: 19 мар 2006, 20:08
- Модел на автомобила: форд сиера 1.6 GL
- Митака-Пловдив
хм
и това е възможно.как мога да разбера дали това е проблема.вече се примирих че ще свалям помпата да я дам да я погледнат и ако има нужда да и подменят гумичките.ако някой има още някъкви предположения нека ги каже,на всичко съм готов,само да имам спирачки.днес цял ден я карах и си имаше спирачки,само че сега пък не ми хваща ръчната,на третия зъб е опъната до скъсване ама тя пак върви,имали някъде нещо за обиране или обтягъне.да не би с новото феродо да иска и регулиране?!!а предните спирачки наистина много леко задържат,днес я вдигнах на крик и иска малко услие да се въртят гумите,даже предно дясно направо си иска сила!
- chains
Това със задържането е от друго - с времето клеасват /амортизират/буталата на предните супорти и като натиснеш спирачката голямото налягане ги отблъсква и те задвижват накладките, но като пуснеш педала те не могат да се върнат бързо и/или докрай, поради корозийката по стените им, което води до леко или силно допиране на накладките в дисковете - този проблем има две решения: 1 дазглабяне на супортите, почистване на гадориите, мазане с вазелин и сглобяване; 2. купуване на нови супорти.
С 1. е временно решение /не ти го препоръчвам - пробвах го на старото си ауди и ефекта е краткотраен, след което се разделих с 250 лв. - 2 диска, 2 предни лагера, накладки и труд/.
с 2. си решаваш пробемите.
Бонус така и така ще обезвъздушаваш системата, та направо си смени спир. течност /в тази със сигурност вече има много примеси и е гадна/.
Не управилиш ли пробемасъс задържането, то освен преразхода и липсата на инерция, много скоро ще се наложи да си купиш нови дискове /в най-добрия случай/, защото при постояния им контакт с накладките са нон-стоп прегрели и накрая ще се изкривят /ако нови дисковете или по-здрави докато се усукат ще се опечат и предните лагери и главини и от там нататък излиза солено/!
- evg2
Ако сп.масло е черно/или било/има разлагащи се гумени уплътнения,като се доливат разни сп.течности които не са препоръчителни от производитела се получава тоя ефект.Редовна смяна на течноста на 2г. и нямате такива проблеми, щото това е доста сериозен детайл и особенно ако има и АБС други системи работещи със спирачките.
- Митака-Пловдив
тъпите спирачки
още в началото казах че единия апарат е чисто нов,а другия е добре,днес ми казаха и друго за някво обратно налягане,ако гумичките изпуснат течност.и да наистина е черна и има разни тъпотий вътре приличат на малки прашинки,как мога да я сменя цялата няма ли да остане все пак малко,не се ли промива с нещо тая тъпа течност и къква нова да си сипя?!
- chains
Еми става - източваш системата, след това пълниш и започваш да обезвъздушаваш докато от всякъде не потече бистра течност /като през това време не забравяш да доливаш/ - както казваш в с-мата наистина ще има останала стара течност, но хубавото е, че новата ще избута първо нея /горе долу само една тубичка дава фира/!
- evg2
Като източиш старата остовяш я да се утаи 4-5ч.и използваш бистрата /след утаяването/за промиване на системата,след като я източиш и нея тогава доливаш новата течност и започваш обезвъдушаване на системата,след като си отстранил дефектни уплътнения или маркучи.По спесификация за Форд тя е Super DOT4 или FORD-ESD-M6C57-A,не се допуска контакт на сп.течност с масла и мин.количество масло прави течноста не годна, затова ако слагаш нови рез.части по сп.система те трябва да са обезмаслени почистени от консервиращи смазки и тогава да се монтират.
- Митака-Пловдив
мерси
Много мерси за съветите,само че сега съм изритан в Благоевград в командировка и единственото което можах да направя като се прибрах вчера беше да обезвъздуша пак системата.Еми няма въздух и това е!!Само че като се загледах маркучите кото влизат в апаратите са омаслени в двата си края.Което ме навежда на мисълта че са за смяна.Също и още едно много важно нещо,все повече си мисля че обърнах на едната задна челюст саморегулиращите се анджъклами!Това дали има някъкво значение?!?
- Митака-Пловдив
