Страница 1 от 1
Спирачки Фокус
Публикувано: 21 окт 2011, 15:11
от zfocus
Здравейте,имам Форд Фокус 2000г. 1.6 16в зетек. Направи ми впечтление при продолжително леко натискане на педала , на спирачките на свободен ход с малка скорост педала става мек и пропада по-ниско от обикновено. Колата спира без проблем. При движение на скорост , педала е по-твърд (нормален). На какво се дължи това пропадане на педала и дали е опасно???? Течноста за спирачките е сменена преди една година в МП и нивото е до горе в казанчето.Накладките са Мотокрафт и са на 2000 км,ръчната спирачка работи перфектно.
Re: Спирачки Фокус
Публикувано: 21 окт 2011, 20:36
от essex
Вероятно на спирачната помпа, а може и сервото да има проблем, педала става ли изведнъж по твърд след като е омекнал и малко пропадна на долу ?
Re: Спирачки Фокус
Публикувано: 22 окт 2011, 10:15
от SERIOUS LUBO
смени спирачната течност
Re: Спирачки Фокус
Публикувано: 22 окт 2011, 11:33
от HACKO
Карай си колата и не се вживявай, щото ще ревеш. Щом спирачките си работят, какво те интересува какъв е педала. Ще тръгнеш да решаваш "проблема", ще смениш един куп работи, ще дадеш пари по майстори и накрая спирачките няма да държат както сега. Като започнат спирачките да не държат тогава го мисли. Проблема ти се дължи на начален стадий на износване на спирачната помпа, но все още това не е повод за притеснение, така може да продължи със години, като се има предвид некачествените и скъпи части, които се продават в България, по-добре изчакай. Помпата няма да откаже изведнъж, така че не си застрашен.
Re: Спирачки Фокус
Публикувано: 24 окт 2011, 14:03
от zfocus
Да, понякога педала е по-твърд от обикновено,но колата спира без проблем.Течноста я смених пред 9000 км.Причината за смяната беше че педала почна да пропада почти до пода на колата.Отидох в МП разказах за проблема и ми смениха течноста,след което проблема изчезна. Сега от скоро се обади този проблем на ниска скорост и свободен ход , педала да е по-мек но не и да пропада ниско до пода.Другото което забелязах е като карам с повискока скорост и обороти ( 80-100 км/ч ),понякога педала при спирането е малку по-твърд.Засега колата спира и нямам проблеми,обаче вече не съм сигурен в надежноста на спирачната система.
Re: Спирачки Фокус
Публикувано: 24 окт 2011, 21:20
от sgel
Re: Спирачки Фокус
Публикувано: 25 окт 2011, 14:04
от zfocus
Гледах го тоя маркуч който излиза от всмукателния колектор и води до сервото обаче няма видими дефекти по него. Замислих се дали е възможно да смуче въздух от уплътнение на колектора или дросела и да повлияе на спирачната система?
Re: Спирачки Фокус
Публикувано: 29 окт 2011, 10:56
от vikiboy
Здравейте ,
може ли някои да ми помогне,
имам развален заден апарат имам спирачки но не ми работи ръчната.
Подлежи ли на ремонт.
Re: Спирачки Фокус
Публикувано: 31 окт 2011, 14:38
от TZahariev
vikiboy написа:Здравейте ,
Подлежи разбира се. Обърни се към някой читав сервиз, защото предполагам няма да си го правиш сам.
Re: Спирачки Фокус
Публикувано: 01 ное 2011, 08:32
от zfocus
Интересно е че тия два дни минах околу 500 км. и ниту веднъш педала на спирачките не омекна или се втвърди.Спирачките работят безупречно. Мисля че го прави само на влажно време????
Re: Спирачки Фокус
Публикувано: 01 ное 2011, 12:25
от TZahariev
Интересно. Може би е възможно от някъде да събира вода в спирачната система, но не знам как после тази вода изчезва, когато е сухо
