Предницата тропа
- autobg
- Регистриран: 03 авг 2009, 19:45
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDCI 2002 с летни жанки
- Местоположение: Софето
Предницата тропа
Привет
Тая моята баба яга се опитва да ме изкара от равновесие, ама няма да го бъде
Значи, изкарвам колата от гаража, до улицата са 20 метра няквкви ромбоидни плочки, доста неравни... и карайки си бавно се чува туп туп туп туп --- предницата ( а може би задницата) тропа като старо софийско такси.
Та: кои са най-честите причини за подобно тропане, за да знам какво да сменям, като евентуално я откарам на доктор
А
А
- cockyhotty
- Местоположение: BG
Re: Предницата тропа
Биалетки, кормилни накрайници, шарнири, тампони... Всичко това може да потропва, като определянето понякога от къде точно потропва е доста сложно само на слух. Трябва да се направи оглед на подемник и с една голяма щанга да се търсят паразитните луфтове.
P.S. Доктора би трябвало да може да ти кажа от къде идва ишиасът
Botev1975
- Регистриран: 28 авг 2011, 15:29
- Модел на автомобила: Focus 1.8TDDI / Nissan Primera GT
И не на последно място и амортисьори,
- SERIOUS LUBO
- Регистриран: 29 май 2009, 10:10
- Модел на автомобила: ford focus 1.8 TDdi 90 кс 2000г
- Местоположение: софия
най-вероятно е задния тампон на носача
- sharky_ssm
- Регистриран: 01 сеп 2009, 07:54
- Модел на автомобила: mondeo 1.8-16v.kombi-93:мондео 2.0-zetek.4x4ghia,комби-95
биалетките са най-евтини и най-много тропат, също и тампоните на реактивната щанга. Иначе при накрайници и тампони има дърпане при подаване и пускане на газта са предни тампони на носача или шарнирен болт , луфт на волана са накрайници. Много са важни и вторични признаци в поведението на колата. Щом е по павета може да е и нещо разхлабено по цялата кола.
- иво г. иванов
- Регистриран: 15 авг 2010, 14:31
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 zetec-s 2000 ,renault 19
- Местоположение: Berkoviza , Montana
autobg, отговори си първо сам дали е отпред или отзад. Изхвърли за минутка всичко от багажните отделения.
Ама наистина всичко- аптечка, инструменти, триъгълник и примерно вечер, когато е по- тихо на отворени
прозорци се ослушвай за тези шумове отпред, а за отзад седни на задната седалка и познат да те
прекара по тези плочи или павета.
- autobg
Привет банда,
благодаря за отговорите. Сори, че чак сега пиша, обаче много работа, много нещо се събра.
Определено тропа предницата, даже се чуват нЕкви страшни щракания, като паркирам назад.
Сега гледах микрокат-а и TIS-а, ма то верно има 3 тампона, един шарнир, една биалетка и малко болтове там...
Ще я откарам в поне два сервиза, да видим какво ще кажат "майсторите".
П.С Дупките около Петрохан са виновни.
Да сте живи и здрави, другото лесно
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
За всеки случай провери дали са ти затегнати болтовете на джантите.
Може да се окаже, че колата се е оправила сама след смяна на летните със зимните гуми.
- autobg
греда :)
Откарах днес фоката на едно място, качихме я на подемника -- нищо не клопа, няма луфтове в предницата.
Кара я приемчика на плаца отпред, нъцки. Предложих му да я покара из малко дупки ----- два часа по-късно ми каза: Абе май е рейка, разбита в ляво.
Еми рейка-рейка! Сега ще трябва да правя рисърч къде се рециклират рейки, че тамън мина една година от предната интервенция и сега наново
А гледам, че и други колеги тук пишат за тропане в предници, ма т'ва ще е от хубавите пътища
- иво г. иванов
Преди време, колега от форума бе писал за някакъв, който се занимавал с рециклиране на кормилни
рейки в двора на " Хенри Форд" в София. Бе споменал и име и цени. Разходи се с търсачката, че нещо
мойта Mozila от два дни се е оплезила и не ме връзва с кьорав сървър
/ този пост е някакво чудо/
- autobg
Значи, лееекинко да ви информирам
след като я откарах в МП и нищо не казаха, положението стана още по-по-по-най.
При завой наляво, воланът "прескачаше", преди да започне да завива. След това, при завой надясно, започна неистово да скърца . Колата общо-взето си беше много нестабилна на пътя.
Днес, с брат ми, свалихме кората под двигателя и прегледахме де що щанги и носачи има... нищо!
Скърцането и прескачането на волана идваше от рейката, ама не точно от рейката, а от разхлабен болт, който я фиксира към купето. Натегнахме го и престо --- колата пак е тип-топ. Пак си потропва, но пък се държи много стегнато и няма скърцане и тракане.
Ай сега ми кажете как диагностицират в МП
sparky_
- Регистриран: 05 юли 2010, 20:00
колега добре дошъл в клуба. И при мен ми тупка нещо отпред в ляво. И то само като се позаклати колата или по големичка неравност. Ходих на сервиз и ми казаха, че е биалетка. За рейката го изключих защото ако е от нея ще лопа като минавам вляво и дясно а то хлопа само в ляво. Гледах биалетката и не се виждаше видимо разбито или износено. Но не съм я сменял засега. Чета, че рейка не се рециклира на други места че се рециклира. Но малко е вероятно да е от нея.
- madboy
- Администратор
Там някакъв протокол не дадоха ли?autobg написа:.....
Stuco1
- Регистриран: 22 юни 2017, 14:20
И аз имам такъв проблем от ляво ! Смениха носачи , биалетка , рециклирана рейка , нови амортисьори и пак тропа !!! ПолудЕх !!!
Lokoto
- Регистриран: 26 юни 2016, 22:26
- Модел на автомобила: Ford Focus 2009 Ghia 1.6 100HP
- kilikanzer
На макферсон-а?
Изпратено от моят Респром
Lokoto
- kilikanzer
Има 1 друга тема за тропането,там май откриха топлата вода.
Непременно ги провери.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 18 госта
