Страница 1 от 1
Заден амортисьор на Мондео
Публикувано: 25 авг 2011, 09:18
от madist
Здравейте
маслото на задния амортисьор на Мондеото изтече и сега тропа колелото постоянно на най-малката неравност по пътя
искам да ви питам
Ремонтират ли се ???
казаха ми, че някои били с патрони за масло и се сменяли :?
или да купя втора употреба
ако знае някой в Пловдив къде да закарам колата и да си свършат добре работата
нека ми каже
Re: Заден амортисьор на Мондео
Публикувано: 25 авг 2011, 18:34
от bmitev
Амортисьорите не подлежат на ремонт. Поне не на такъв, който става за нещо. За съжаление ще трябва да го смениш и е добре да го направиш заедно с другия заден.
Публикувано: 21 сеп 2011, 13:06
от genadi_07
и аз имам същият проблем но в плевен няма никъде втора употреба продават мондео на части но е 99 година незная дали стават и моето е комби знам че трябва с нови но са по 125 лева бройката
Публикувано: 26 сеп 2011, 17:37
от urgan
bmitev написа:Амортисьорите не подлежат на ремонт. Поне не на такъв, който става за нещо. За съжаление ще трябва да го смениш и е добре да го направиш заедно с другия заден.
С желание и малко сръчност всичко подлежи на ремонт. Навремето всичките амортисьори по москвичите се ремонтираха защо тия да не могат. Цената която са ми казвали за реставриране на амортисьор е твърде висока и някак не си струва освен ако не си го направиш сам.
Публикувано: 26 сеп 2011, 19:04
от Tati_go
Безспорно, всичко може да се ремонтира, но за амортицьорите са необходими оригинални резервни части, оригинално масло и след това стенд за регулиране?
Колкото до втората употреба е необходим разбирач или вземаш работещия и се сравняват двата на опъване и разпъване - сила, скорост на реакцията, т.е. играеш ролята на стенд за изпитване.
Публикувано: 02 окт 2011, 20:50
от sharky_ssm
Най-добре си свали оригиналния и с него по моргите. Мондеото ми е комби и вече втора година няма проблем с него. Просто ако е нов качествените са доста скъпи, а такива с нормални цени може да искара по-малко. Частите които се продават не отговарят на качеството на аналогичните в Европа-примерно. Аз лично за три години два пъти сменям шарнири и тампони, от по 20лв. А оригинален е само с носач. А в моргата може и да има доста запазени понеже колите за части се внасят от Европа, а там не монтират "ментета". Но трябва да си отваряш очите, и да го пробваш. :o :o :o
