Страница 1 от 1
Заден барабан
Публикувано: 26 юни 2011, 15:21
от ASUS72
Здравейте колеги, може ли някой да ми обясни, как точно се сваля задния барабан на Фиеста 1.1ми 90г.
понеже ми тече спирачната течност и само доливам, а и се вижда че е омаслено задното колело.
Значи, ще сменям гумичките а незнам как да го сваля.
Благодаря предварително.
Re: Заден барабан
Публикувано: 26 юни 2011, 18:42
от genadi_07
При мен на мондео бъркам с отверка между барабана и ламарината отзад и почуквам по барабана отверката отпред бае по широка и трябва да я завъртиш малко отверката барабана да е под напрежение дано да стане Ти нали си с болтове Аз съм със шпилки - гайки и пред барабана имам по една шайбичка за контра Успех
Re: Заден барабан
Публикувано: 26 юни 2011, 22:18
от baro
Здравей първо махаш капачката в средата с права отвертка или друго приспособление,след това се развива голямата гайка ,като трябва да знаеш ,че от страната на шофьора е с обратна резба.Като вадиш барабана излиза заедно с лагера внимавай за посоката ми и го пази чист.С гумички не знам дали ще минеш по добре цялото цилиндърче смени.
Re: Заден барабан
Публикувано: 27 юни 2011, 21:59
от ASUS72
Много БЛАГОДАРЯ колеги за поясненията.
