Страница 1 от 1
Мондео МК3 - Тупкане при 80км/h от предницата
Публикувано: 07 апр 2011, 16:51
от petermitkov
Здравейте колеги.
Имам едно тупкане в предницата на колата (може би в ляво) което e като от гума или пластмаса и се чува само при 80км/h когато съм на 5та скорост и се
чува се доста слабо.
Първото което ми дойде на ум че имам камъче в гумата или дебалансирана(и) гума(и).
Вчера сложиш летните гуми и според гумаджиите и гумите и джантите са перфектни.
Също огледах дисковете и калниците от вътре докато беше без гуми колата и незабелязах нещо необичайно.
Ходих на диагностика в МП и според тях колата е перфектна.
Май ще ходя втори път там да я покара някой майстор.
Имате ли идея какво може да е това - четох подобна тема и че се е оказало лагер?
Колата е Мондео мк3 2.0 115 коня, 2006 година.
Предварително благодаря за мненията.
Re: Мондео МК3 - Тупкане при 80км/h от предницата
Публикувано: 08 апр 2011, 00:10
от иво г. иванов
Възможен вариант е неправилно съхранение на гумите през зимата, заради което се е образувал дефект. Гумаджийте
може да не са обърнали внимание, защото те следят най- вече дисбаланса на тежестта на дисплея.
Друг вариант е като при мен- ЛАГЕРИ и ДВАТА :cry: , само че отзад. При мен не бе тупкане а нещо като фърфорене
м/у 60 и 90 км/ч. Нещата ми се изясниха като вдигнах на крик и завъртях колелото с " широко отворени уши" :D:
Вдигай отпред, пали двигателя, един да дава газ на трета и слушай. Ако е нещо друго пиши. Ще следя темата.
Успех.
Публикувано: 08 апр 2011, 07:37
от petermitkov
Тупкането го има и със зимните и с летни гуми и мисля че не е свързано с гумите.
Въртях главините на колелата като беше за смяна на гуми и не чух нищо съмнително.
От днес имам основен заподозрян - кората зад предната броня - при мене тя е увиснала и е възможно въздушната струя да го удря по предната броня.
Ще го тествам/оправям (свински опашки :D: ) и ще пиша.
Поздрави.
Публикувано: 08 апр 2011, 12:33
от Любо
Мда, най-вероятно ти е от кората. Но огледай и кората при задната броня.
Публикувано: 08 апр 2011, 13:06
от petermitkov
От кората е - прибрах я на ръка да е под бронята и този шум изчезна - появи се нов като жужене/дрънчене на празен ход :D
Ще е прибера хубаво със свински опашки.
Мерси на всички отзовали се.
