Размер гуми за Фиеста МК6
Публикувано: 13 мар 2011, 22:44
от G_Lynx
Колеги, мия си днес колата и гледам, че на предната лява гума има малък балон около 3-4 мм. Почти не се вижда, но като провлачиш пръст се усеща издутина. Въпроса ми е как да постъпя,гумите са зимни dunlop m3 sport 195/50/15 и са на не повече от 12 хил. км., а и ми е жал да я хвърлям, почти нова е. Може ли да се оправи или ако не дали застрахователите ще я признаят като щета? Или да я сложа отзад?
Re: Балон на гума
Публикувано: 13 мар 2011, 23:02
от ЯЛТА
Щом има балон значи или са се прокъсали оплетките вътре в гумата, или са се разлепили слоевете гума пак вследствие на нарушени оплетки. Може да я сложиш отзад, НО с едно на ум-рисковано Е.
И балонът ще се увеличава евентуално все повече.
За застрахователи нищо не мога да ти кажа.
Успех.
Re: Балон на гума
Публикувано: 14 мар 2011, 10:41
от Pyrhel
Вулканизаторите лепят едни парчета каучук от вътрешната страна и държи. С една такава гума - нова, изпраскана в дупка бях карал доста хил. км след това без никакви проблеми, но както каза Ялта - задължително отзад я слагах и не ги въртях (всеки следващ сезон задните ги слагам отпред, а предните - отзад). За застрахователя - зависи кой ти е застрахователя и каква полица имате (какво покрива). Питай го директно или ще имаш "да" или "не". Ако имаш "да" - най-много да те накара да извадиш протокол от КАТ, но внимавай, защото ако отидеш да ги ръчкаш за такъв - ще ти напишат акт за несъобразена скорост с пътните условия - 50 лева и 3 точки беше преди, сега - не знам
Re: Балон на гума
Публикувано: 14 мар 2011, 20:24
от G_Lynx
Благодаря Ви за мненията колеги. Ще са ми от полза.
Re: Балон на гума - отново
Публикувано: 15 дек 2011, 20:33
от G_Lynx
Здравейте, колеги! Пак имам същият проблем за втори път само, че със другата зимна гума. Питането ми този път е. Може ли на мойта фиеста от снимката МК6 да се сложи размер 195/60/15 или 195/65/15, няма ли да опират някъде, защото по книжка е указано препоръчителните размери да са 175/65/14 и 195/50/15, и 195/45/16. Последните два за лятото са добре, но за зимата ми е проблем. Ако някой е запознат ще съм Ви благодарен.
Публикувано: 15 дек 2011, 21:33
от dimkar
Че защо не си сложиш 14-ки за зимата. Вярно, с 15-ки е по-гъзарско, но си носиш последствията.
Публикувано: 15 дек 2011, 21:50
от G_Lynx
dimkar написа:Че защо не си сложиш 14-ки за зимата. Вярно, с 15-ки е по-гъзарско, но си носиш последствията.
Че и аз това си мисля, което е и по-изгодно като цена, относно 14-те. Но все пак ми е любопитно дали е допустимо и питането ми по-горе. Благодаря!
Публикувано: 16 дек 2011, 11:29
от cenzor
G_Lynx написа:dimkar написа:Че защо не си сложиш 14-ки за зимата. Вярно, с 15-ки е по-гъзарско, но си носиш последствията.
Има калкулатори за гуми (в интернет, примерно
http://www.kamortires.com/calculator.php?lang=bg" onclick="window.open(this.href);return false; ) , при смяна на размерите. Там показва колко мм е разликата между единия и другия размер и дали е безопасно.
Публикувано: 17 дек 2011, 20:10
от G_Lynx
cenzor написа:
Благодаря за полезното инфо, колега. Така като гледам най-удачен и безпроблемен за зимата си остава 14-та.
