				Мондео МК3 - Проблеми с окачването
				Публикувано: 21 яну 2011, 15:39
				от head2head
				Здравейте, от скоро съм тук и от скоро имам Мондео МК3 Комби. Два сериозни проблема искам да споделя, и ако някои от вас има подобни, моля да споделите.
От десетина дена забелязах странен шум, все едно нещо опира в гума или джанта, когато карам бавно се чува отчетливо в синхрон с оборотите на гумите и съответно когато увелича скороста, честотата на шума се увеличава. От какво може да е това?
Втория проблем е още от самото начало и е мнгоо сразнещ, когато минавам по неравности се чува ужасно тракане от багажното отделение, и въпреки че махнах резервна гума, капаци и всички други неща заедно със щората и при реглажа на задния мост ми казаха от сервиза че окачването е абсолутно стегнато, това ужасно тракане продължава. Моля ако някои си има на идея какво е това да пише.
Мерси предварително.
				Re: Мондео МК3 - Проблеми с окачването
				Публикувано: 21 яну 2011, 15:56
				от petkoff_pl
				За вторият проблем провери ли гърнетата дали не опират някъде по купето и от тях да идва дрънченето.
				Публикувано: 21 яну 2011, 16:02
				от Pyrhel
				Първия проблем да не е някой лагер да ти вие по-силничко?
А за втория отвътре или отвън е шума, на метал ли чатка, ориентирай ни с каквото можеш... Аз имах един такъв проблем, дето 1 ден седях и гледах от какво може да е, получаваше се чаткане. Накрая установих, че при по-големи неравности, когато купето кляка много надолу, диаметърът на пружината значително се увеличава и витките опират в пластмасовия подкалник и се чуваще зверско чаткане. Това беше отпред. Отзад по описанието нямам идея.
				Публикувано: 21 яну 2011, 16:25
				от ЯЛТА
				Може да чатка и от задните облегалки на седалките,- механизма за заключване, поне при мен на МК-2  е така .
				Публикувано: 21 яну 2011, 17:18
				от radostin10
				Колега, мойто мондео издаваше едно такова тракане отзад и доста трудно намерих майстори които да ми кажат от какво тропа така. накрая се оказа, 4е имам изтарвал амортисйор. Иди на тресачка да видиш да не е от това.
				Публикувано: 21 яну 2011, 19:52
				от DTM
				head2head написа:Здравейте, от скоро съм тук и от скоро имам Мондео МК3 Комби. Два сериозни проблема искам да споделя, и ако някои от вас има подобни, моля да споделите.
Колега прочети тази тема
Мондео Мк3 ТДЦИ - слаби места ,съвети за покупка
По-надолу в темата съм писал за подобно тракане, за малко да подменя цялото окачване отзад оказаха се въпросните тампони. Успех!
				Публикувано: 22 яну 2011, 02:27
				от head2head
				Благодаря ви на всички за инфото.
Като че ли тракането идва от купето, въпреки че оплътних механизма на задните седалки, както и щората. За засъление така като се замисля шума може да идва и от купето и от задното окачване. Май ще трябва да ходя на майстор и по сериозен преглед.
				Публикувано: 22 яну 2011, 17:07
				от tropper
				Качи някой приятел в багажника да слуша и да опипва, докато минаваш по неравности.
Аз така разбрах, че ми скърца заключването на багажника
				Публикувано: 23 яну 2011, 21:19
				от chefo_ukr
				DTM написа:head2head написа:Здравейте, от скоро съм тук и от скоро имам Мондео МК3 Комби. Два сериозни проблема искам да споделя, и ако някои от вас има подобни, моля да споделите.
Да ама неговото е комби,което уж е по здраво задното окачване.Аз залагам на биалетки, жило на ръчната или ако е ТДДИ бронята на подкачващата помпа.Успех
				Публикувано: 24 яну 2011, 16:45
				от head2head
				TDCI е двигателя, и наистина не знам от каде е този шум, но мисля че не е от биалетките, понеже от сервиза ми провериха окачването и казаха че е наред, най-вероятно е от задната врата и заклучването там, ще продължа да търся източника.
				Публикувано: 26 яну 2011, 11:04
				от head2head
				Да ви попитам, тези които карат Мондео МК3 от няколко години, дали е скъпа подмяната на окачването, т.е. тампони, биалетки, шарнири. Тъй като ми се иска на пролет да подменя всичка за да знам че е наред.
				Публикувано: 30 яну 2011, 12:43
				от didon80
				Този шум който се променя в зависимост от оборотите има голяма вероятност да е от триенето на диска и накладките, като причините могат да бъдат много - крив диск, затруднено движение на буталото на спирачния апарат.......направи си една профилактика на спирачната система!
				Публикувано: 31 яну 2011, 00:00
				от ilkoMondeo
				за този проблем с тракането от багажника. сложия на един канал вземи 3 4 свински опашки и отдоло до всяка гума има метален маркуч за спирачките. от него идва цялото тракане.аз я карах в сервиз за това моето Мондео
				Публикувано: 31 яну 2011, 00:03
				от ilkoMondeo
				head2head написа:Да ви попитам, тези които карат Мондео МК3 от няколко години, дали е скъпа подмяната на окачването, т.е. тампони, биалетки, шарнири. Тъй като ми се иска на пролет да подменя всичка за да знам че е наред.
за смяна на цялото окачване (цяла главина,амортесиор,полуоска,шарнир)и каквото се сетиш друго излезе 5500 лв в сервиз на форд като само полуоските не са оригинални
				Публикувано: 31 яну 2011, 09:02
				от head2head
 благодаря ви за отговорите, след като ходих на сервиз за това триене което се увеличава с увеличаването на скороста се оказа че е лагер или каре, днес ще я оставям за да се уточни кое е точно.
А за маркучите на спирачките, ще ги вържа със свинси опашки, дано е от това.
Като имам резултат ще споделя.
				Публикувано: 04 фев 2011, 19:14
				от head2head
				да ви попитам, сменял ли е някой от вас тампони за задните амортисьори, т.е. дали са тампони или втулки, благодаря ви предварително
