Страница 1 от 2
Не спира да тресе
Публикувано: 23 май 2006, 16:51
от fiestaracing
:( Здравейте колеги!Четох всички мнения по подобни теми но не откривам собствен отговор и решение на проблема си!Ето в какво се състои той:баналното тресене при спиране при скорост над 50км/ч!Ето какво съм сменил (понеже не съм от типа хора които "спасяват" нещо вече работило):
-по предницата:амортесьори с тампони и лагери към тях,носачи,лагери,главини!,дискове-BREMBO MAX,накладкиFERODO PREMIER,кормилни накрайници и щанги,водачи на спирачните апарати
-по задницата:амортесьори,барабани,накладки и пружинки към тях!
Всичко ОК,само дето продължи да тресе!Усъмних се в каретата на волана!Смених външното каренце на волана,разглобих и кормилната колонка-смених и втулките, обрах всички възможни "луфтове" по управлението и окачването!
Проблемът си остава не решен!Нямам повече идеи!Какво повече да и сменя? :( !Съмнявях се и за вътрешните карета-перфектни са, и гумите са и нови!
Мамка и мръсна,направо ме вбесява всеки път като се кача в нея!
Публикувано: 23 май 2006, 17:47
от ixtis
колега само дискове нищо друго и аз така ги бях сменил и не вярвах но след 1000км. само градско и вече се бяха износили неравномерно отидох при стругар а вече бях минал 7000км. свалих си ги сам и срещу 5лв. на бройка сега съм окей
Публикувано: 23 май 2006, 19:19
от fiestaracing
:( Свалих ги,замервах ги, и нищо им няма-0.03мм-което си е и грешка в индикатора!
Публикувано: 24 май 2006, 18:06
от ixtis
друго което се сещам е водача на спирачния апарат и имали разлика ляво и дясно от къде тресе повече ако можеш качи я на барабани и я тествай при различни натоварвания. Успех и късмет.
Публикувано: 24 май 2006, 22:33
от chains
А може и от тампоните на носача да идва проблема, това че са нови не значи, че вече не са се прецакали! Аз така на моето Монди ги смених и : София - Варна ок /голям кеф/ Варна - София след Търговище /голям ужас/ започна да тресат леко, при искърсото дефиле /беше баш по наводненията/ направо започна да дърпа цялата кола на ляво и при това натоварено движение едвам се прибрах /като гумите вече така ми свиреха, че не е истина - предницата нямаше никаква сходимост/. После в сервиза тампоните се изсипаха направо на парчета.
ПС: Никога в РБ не си сигерен какво точно са ти продали и как са ти го монтирали.
Публикувано: 24 май 2006, 22:41
от paci
chains написа:ПС: Никога в РБ не си сигерен какво точно са ти продали и как са ти го монтирали.
При него той си ги продава той си ги монтира :wink:
Публикувано: 24 май 2006, 22:59
от muko
Преди доста време имаха такъв проблем на Сиера. Според мене дисковете не ти бият, защото НЕ са износени неравномерно и разбира се няма да се оправят с престъргване. Проблема е , че при прегряване и/или не сходство с накладките просто държат неравномерно! Голяма гадост, но ще трябва да сложиш други дискове, най добре - друга фирма. Пиши резултата! :evil:
Публикувано: 26 май 2006, 14:03
от fiestaracing
Пробвах и това-изправни дискове с накладки PAGID-от друга кола-резултат нулев!Водачите на апаратите нямат ляво и дясно-сигурен съм,че са монтирани правилно!Смених си направо носачите-вече не ми се занимава с втулки и шарнири!А комбинацията BREMBO MAX и FERODO за мен е най-сполучливата-тествал съм я на RENAULT,VAG,BMW,MB,OPEL и на всички останали кочини за които се сетите-без проблем!
Смятам да сменя и пружинките които фиксират правилното положение между супорта и спирачния апарат-защото ми се струва че са доста меки в сравнение с новите!
Скоро ще се включа пак!МНОГО Ви благодаря за съветите братлета! :)
Като открия на какво се дължи цялата тая мизерия ще пусна нова тема с всички резултати!
Публикувано: 26 май 2006, 16:30
от jordj
Мислех да те питам за спирачната течност но след като си сменял апаратите би трябвало да сия сменил и нея.
Публикувано: 26 май 2006, 16:56
от fiestaracing
[/i]Така е Жоре!Тя е просто консуматив който се сменя на 2 години!
Публикувано: 05 юни 2006, 22:37
от kirilx
и аз имам същият проблем с моята фиеста,след смяна на накладки взе да тресе :shock:
Публикувано: 19 юни 2006, 15:17
от omax
И при мен спирането е направо кошмарно....тресе цялата кола.Просто ме е страх да натисна спирачката. С дискове Брембо вентилира ни сам вече на осло 10 000 км и е малък кошмар. Но като слушам колегата незнам зали като сменя дисковете /явно менте/ дали ще реша проблема.
За накладките със сигурност знам какво да купя - Феродо, червен премиер но се колебая дали дисковете да са Брембо МАХ или Текстар!
И дали щи ми реши това проблема? Дайте съвет кои дискове да избера от теза два модела
Re: Не спира да тресе
Публикувано: 19 юни 2006, 21:03
от kEFi
fiestaracing написа::( Здравейте колеги!Четох всички мнения по подобни теми но не откривам собствен отговор и решение на проблема си!Ето в какво се състои той:баналното тресене при спиране при скорост над 50км/ч!Ето какво съм сменил (понеже не съм от типа хора които "спасяват" нещо вече работило):
...ми то май остана само рейката...
Публикувано: 20 юни 2006, 13:06
от chains
Ако е от рейката - при нея най-често се получават луфтове в механизма от към лявото, дясното или двете колела /просто механизма й като цяло е много елементарен/. Та отговора, е че лолучили се някъде луфт /той трябва да е бая сериозен/ това колело започва да "играе". Разпознава се - след като вдигнеш 30км.ч. колелото започва да играе първо леко, на 50-60 ужсно и след 80-90 се уравновесява. Та няма значение дали е при ускорение или спиране.
Публикувано: 20 юни 2006, 13:46
от nikolovvd
А някой да се е сетил да провери шарнира ?
Публикувано: 26 юли 2006, 21:43
от alexs
аз имам сущия проблем но при мен не накладките не притискат равномерно и прецакаха дисковете сега трябва да сменям и тях и апаратите някои има ли идея от каде да намеря читави
Публикувано: 28 юли 2006, 11:23
от jack71
всичко сменено и пак тресе!!!??? :shock: както казва един приятел : бензин да се удавиш, ток да те убий и пак не пали. ами тя наистина само рейка е останала дето не е сменена. ама аз със разбите рейка карах близо година и не тресеше... една лека идейка ама моля не ме обиждайте-просто друго не е останало: криви джанти или криви гуми.... реглаж си минал предполагам
Публикувано: 07 авг 2006, 10:26
от Ti6one
и аз си имам същия проблем. само дето я карах на диагностика казаха ми че всичко по ходовата част е ОК. маистора каза че бил сигурен че било заради дисковете и накладките. ся като ги сменя се надяван да се оправи. ще пиша резултата
Няма оправия!
Публикувано: 07 авг 2006, 14:05
от James76
Не си само ти, приятелю... :( И при мене го има това тресене... И аз всичко смених....
Това е слабата страна на колите ни...
Публикувано: 07 авг 2006, 18:06
от chains
Какво да ви кажа и аз го имах този проблем, но след замяната на предните дискове проблема отшумя, поне засега *00147*
