Посъветвайте къде може да е проблема
Публикувано: 13 май 2006, 22:41
Колата е Ford Escort комби 97' 1.8 зетек. Имам я от около 1 година. Като я взех предния десен амортисьор омасляваше, но си държеше. Миналото лято започна и да тресе купето като натисках спирачката, мислех че е от крив спирачен диск, но не смених поради липса на финанси.
Дойде зимата, амортисьора започна да тропа и ги смених и двата предни, вибрирането при натискане на спирачката изчезна.
Преди няколко дни смених и четирите гуми и изправих предните джанти (бяха станали на зарчета) и колата пак започна да вибрира при спиране, което като че ли го нямаше преди да сменя гумите или просто е било по-слабо.
Като я бяха дигнали видях, че от дясната страна има едно скъсано тампонче, скрито навътре в железариите по ходовата част, казаха ми, че не е фатално, можело и така да карам - смяна към 20лв. И още нещо, десният амортисьор отново е започнал да пуска масълце, но държи.
Оттук сте вие - защо трепери така, пак ли амортисьора е пътник? Тампончето го подозирам за един хриптящ/стържещ звук при преминава през по-големи неравности (например легнал полицай).
Ако не натискам спирачката колата вози чудесно, воланът не вибрира.
Благодаря предварително на всички отзовали се!
