Страница 1 от 1
Свирене на спирачки при форд фокус 1.6
Публикувано: 20 окт 2010, 17:19
от Jozaya
Привет на всички във форума на форд за България, искам съвсем накратко да спомена, че съм горд собственик на форд фокус 1.6 2000 г. бензин (200 000 км)от 3 седмици :) :lol:
Преди да споделя за проблема, ще ви кажа че се опитах да намеря подобна тема(включително ползвах и търсачката) но не успях!
ПРОБЛЕМ: Когато автомобила е студен в 1-вите 5-10-на мин. при интензивно натискане на спирачка и непосредствено преди автомобила да спре, спирачките свирят!
След по - продължитлно каране спирачките не издават звук. И тъй като не искам да гадая (накладки, дискове и т.н.) а не съм много на Ти в сферата на автомобилите
моля някой да сподели ако има опит с подобен случай.
Re: Свирене на спирачки при форд фокус 1.6
Публикувано: 20 окт 2010, 17:25
от mrdds
Накладки,какво друго?
Или феродото ти е на свършване или са сменени с "твърди" накладки.
Има такива накладки,които износват диска повече от колкото феродото на тях.
Едит:Сега препрочитам отново темата и виждам,че го прави само когато колата ти е студена.Не изклчвам някаква вероятност да ти ръждясват дисковете нощем и денем като тръгнеш докато се изтрие ръждата да издава странни шумове при триене с феродото.
Публикувано: 21 окт 2010, 15:05
от Jozaya
Мерси за навременния отговор. Ще отида аз да проверя, накладките ли, дисковете ли, кое е по - твърдо и що ми акомпанира рано сутрин :)
Публикувано: 27 окт 2010, 23:20
от vespasian
Абсолютно същото е и при мен - докато са студени, спирачките свирят и това е дразнещо.
Проверих си накладките - имам феродо, а и дисковете са добре.
Ще видя какво ще се случи едва когато се износят и дали звука ще престане при смяната на накладките.
Публикувано: 30 окт 2010, 17:59
от m_fokus
И при мен така :)
Така става ако е валяло и примерно един два дена не сам карал колата.Мисля че е от ръждата, така както каза колегата.
Публикувано: 31 окт 2010, 00:39
от Sasho85
Карайте спокойно. Свиренето се получава при резонанс на фрикционните частици. Противно на очакваното-качествените накладки се случва на свирят. Другите просто тихомълком си стават на прах :lol:
Публикувано: 01 ное 2010, 22:37
от Sim3
И при мен е така. Темата, в която е писано за това е: http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=7&t=23498" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
