спирачките ми се ебават когато е студена колата
Публикувано: 29 сеп 2010, 17:38
от milen92
помогнете спирачките ми се ебават когато е студена колата нямам спирачки когато загрее има товане ми се вярва да е от спирачната помпа ако е от нея трябва педала да потъва а той е твърд като камат неможе да се натисне от какво може да е.
Re: спирачките ми се ебават когато е студена колата
Публикувано: 29 сеп 2010, 18:23
от evg2
Сервото, спукан маркуч до него.........на първо четене, ако и оборотите не са и на ред там е заровено кучето.
Публикувано: 29 сеп 2010, 18:38
от achernar
evg2 написа:Сервото, спукан маркуч до него.........на първо четене, ако и оборотите не са и на ред там е заровено кучето.
Имаш право колега. Ако оборотите са завишени, наистина проблемът е в сервото и маркучите към него. Имах подобен проблем със старата си "Фиеста", чието серво засмукваше въздух през фланеца, а вътре пружината бе строшена на три части. Педалът на спирачките бе изключително твърд, все едно няма серво. Подмених сервоусилвателя, заедно с спирачната помпа и продухах маркучите на вакуума с WD 40 и си реших проблема.
