Страница 1 от 1
Проблем с Фиеста след ремонт на ходова част !!!
Публикувано: 05 сеп 2010, 11:47
от dryn
Здравейте колеги! Преди седмица оставих колата на майстор за да я ремонтира.Сменени са рейката,лагери,накрайници,маншони,външни карета,вал на волана,свещи,кабели,въздушен филтър....части за около 500 лв. След ремонта на ходовата част при скорост от 40 km/h и на нагоре(изобщо при набиране на скорост) цялата кола започва да се тресе сякаш гумите са криви...Закарал съм колата на реглаж... Възможно ли проблема да е вътрешно каре? Проблемът е когато набирам скорост,а при освобождаване от скорост колата не се тресе(когато съм я пуснал по инерция дори и с 100 km/h няма никакво тресене). Та какво ще ме посъветвате колеги.Благодаря предварително
Re: Проблем с Фиеста след ремонт на ходова част !!!
Публикувано: 05 сеп 2010, 11:56
от HACKO
Най-вероятно, да не кажа сигурно.
Публикувано: 14 сеп 2010, 15:40
от Revell
Намирай някой и влизайте в канала да гледате за недозатегнати гайки и болтове по окачването и маркучи които минават от странни места. При мен след смяната едината тръбичка на рейката се беше завряла под тръбите на парното, стягат магарето и опаааа... След 2 дена от вибрациите се пука тъбичката напарното и почва да пълни с антифриз в купето, като отдава и освобождава пък магарето и почва едно пукане дето 2 месеца не можах да открия от какво е, докато не взех да сменям радиаторчето в купето и видях как са се заклинили тръбичките...
Публикувано: 14 сеп 2010, 18:12
от tonyfireman
И докато се чудиш се върни при майсторите, сложи единия и го повози и го питай от какво е това. Но само питай, повече при тях ремонти не прави.
Докторите ножици и ръкавици забряват вътре като правят операции, какво остава за колите...
Публикувано: 28 сеп 2010, 14:58
от dryn
След смяната на вътрешните карета ,тресенето спря но продължава да си бучи тая кола....нещо не е наред.. по-късно ще налеем масло в скоростната кутия и ще видим...
Публикувано: 28 сеп 2010, 20:14
от dryn
Оказа се разбита лява главина...
