				Тропане отзад на Ескорт (юни 1995)
				Публикувано: 06 авг 2010, 15:33
				от memipopu
				От известно време имам тропане отзад на Ескорта ми, не винаги, но е неприятно. Смених амортисьори и тампоните отгоре, но пак си тропа от време на  време. На какво може да се дължи?
				Re: Тропане отзад на Ескорт (юни 1995)
				Публикувано: 07 авг 2010, 03:07
				от essex
				виж там дет ти е резервната гума да нямаш нещо дето да потропва
				Публикувано: 08 авг 2010, 15:15
				от memipopu
				Преди да сменя амортисьорите проверявах, но няма нищо. което да предизвиква тропане. Все пак благодаря.
				Публикувано: 08 авг 2010, 16:32
				от Ianaki
				Ами то отзад няма какво друго да тропа освен: амортесьор, тампон на амортесиьор, втулка на задния мост (това е най-вероятно 30лв са от МФ), или пуржина. Просто няма нищо друго по окачването!
				Публикувано: 08 авг 2010, 20:07
				от essex
				може да прозвучи тъпо, но там където са ти колоните има пластмасови кори, е виж да не е нещо в тях проблема или вътре при колонките да няма нещо да дрънка и на вратата на багажника кората виж дали е закрепена добре
				Публикувано: 11 авг 2010, 09:22
				от Roy
				Здравей Колега,
и аз имах същия проблем на моя Ескорт. Моят е 1993г. но едва ли това има някакво значение по отношение на окачването отзад.
При мен първо тропаше от време на време, както казваш и ти. Но после се разтропа за постоянно. Оказаха се тампоните на заден мост. Смениха ги и сега няма проблем. Не казвам, че съм 100% сигурен че проблема ти е от там, а просто давам идея какво да погледнеш.
Успех и като отстраниш проблема пиши какво се е оказало.
				Публикувано: 25 авг 2010, 08:32
				от dzver
				И моята барака тропа отзад. До миналата седмица се съмнявах в корите но сега е напълно разкостена. Нито една пластмасова кора не съм оставил и ефекта е че сега по-ясно се чува хлопането. Още по добре се чува и като сваля облегалките на задните седалки и свържа купето с багажното отделение. Отпадат съмненията в амортисьорите защото са на има няма 2-3 хиляди км.
