Фокус - Вие при завой
Публикувано: 24 юли 2010, 17:30
от yumyum
Здравейте колеги,
Проблема е че при завой на дясно се получава едно зловещо виене,в момента в който изправя волана или натисна спирачката виенето изчезва.Наскоро са сменени(преди 500 км) накладките отпред и отзад както и гумите и е направен баланс и не мисля че е от тях.Подозирам лагер но не съм от много знаещите затова моля за съвет.Колата е Фокус комби 2006г 1,6 TDCI.Благодаря предварително за отговорите.
Re: Фокус - Вие при завой
Публикувано: 24 юли 2010, 18:11
от Kamazabg
Може би е левия лагер и когато падне тежестта отгоре му тогава вие.
Публикувано: 24 юли 2010, 20:26
от Miri4
100% е лагера
Публикувано: 26 юли 2010, 00:06
от sgel
Здравей,колега при завой наляво или надясно се натоварват каренцата провери си ги тях това нормално ,свършили са курса,но както казват и колегите преди мен погледни си и лагерите на главините.Тях можеш и сам да си ги провериш като стъпиш на гумата и приложиш усилие с крак и ако мърда бягай да ги сменят или вдигни на крик и хвани колелото отгоре и отдолу с ръце и го разклати ако се клати значи 10000% лагер на главина(но го клати нагоре надолу не по посока на завиване).Лично мнение като сменяш смени и 2 ако са каретата да нямаш ядове.И аз съм харесал този фокус точно само че се колебая дали 90 или 110 коня. Ще съм много признателен ако споделиш всичко,което зн за този модел. Драсни на лични да не объркваме темата.Наслука!!!!!
