Страница 1 от 1
Странен шум при движение с висока скорст
Публикувано: 26 май 2010, 15:23
от Kiko123
Интересен шум се появи при моята колица. Когато я карам с по висока скорст( 110+ )се появява едно шумене,(тип стържене) като от резонанс някакъв. Интересното в случаят, е че шумът го има при 110 след това изчезва и се появява пак при 130 и после пак изчезва. Шумът е мн ясен и силен, прегледах всичко и се чудя дали не е от гумите или от някоя ламарина
Re: Странен шум при движение с висока скорст
Публикувано: 28 май 2010, 12:31
от Revell
Пробвай да я поразклатиш наляво-надясно като се появи без да ускоряваш или намляш, ако усетиш промяна в шума най вероятно е тръгнал някой лагер.С времето скоростта на появяване ще се промени докато стане почти постоянен.Това е при положение че го прави при движение на скорост и инерция. Ако пуснеш по инерция или си на равна гас и се променя, може да излезе нещо от кутията.
Публикувано: 31 май 2010, 13:24
от Kiko123
Дори и като я разклатя наляво и надясно пак си шуми, интересното е че и на скорост и по интерция все си го прави. И продължавам да си мисля че е лагер, ами нещо друго...
Публикувано: 03 юни 2010, 13:18
от madboy
Вдигни задните колела и ги завърти. Трябва да се усети кой от двата лагера на главините е.
Публикувано: 03 юни 2010, 13:59
от devailo
Когато имах крива джанта при по високи скорости тръгваше да ми вие нещо от колата от пред от ляво..явно това..после смених там летни с зимни изчезна проблема после смених зимни с летни и пак го нямаше проблема
незнам какво се случва. След като тази джанат се поизкриви още ходих да я изправят но като цяло не мога да ти гарантирам дали от там идва проблема.. все пак провери дали са ти добре джантите ?
Публикувано: 08 юни 2010, 17:03
от Revell
Ами наистина странно, ако е лагер в завой или при лашкане тряба да се поменя силата на шума. При мен има виене отпред, което не се променя и изчезва само на равно и равна гас (без ускорение или намаляне)т.е. когато диференциала не е натоварен и си мисля че става нещо там. Ама при мен го прави на всички предавки и се усилва със скоростта.
Между другото виж си антената
баща ми така смени лагер заради антена. Уплашил се на пътя че няма да се прибере и хоп в крайпътен сервиз - лагерче (то и без туй леко тръгнало...ама). Тръгва и след 100 пак вие. Слиза - гледа, гледа и вижда антената вдигната, свалил я и всичко ОК.
Публикувано: 09 юни 2010, 10:10
от nikolovvd
Проверявал ли си скоро маслото в скоростната кутия?
Публикувано: 09 юни 2010, 11:34
от Revell
nikolovvd написа:Проверявал ли си скоро маслото в скоростната кутия?
Ако питаш мен - да. Има си масло, даже и добавка сипах, която намали шума за 3 дена и после пак... просто си е отишъл диференциала и май ще се ходи за кутия до моргата...
Публикувано: 10 юни 2010, 12:07
от kapinski
колега,имам сходен проблем с виенето отпред,след подробни анализи и прегледи се оказа че е лагер в скоростната кутия,който е много сложен за смяна(ако може въобще)и съвета от майсторите беше да си карам така и да не ми пука,не било фатално в следващите 200-300 000 км
Публикувано: 10 юни 2010, 13:05
от nikolovvd
Обикновенно на 160-200 хил. км се налага смяна и на комплект съединител. Цената на труда при тази операция е съизмерима с тази на основен ремонт, та тогава може да се помисли и за отваряне на ск.кутия за ревизия.
Публикувано: 10 юни 2010, 15:26
от Revell
Тези дни отивам за последен преглед и слухтене около кутията и ще има трансплантация. После ако ме догрезе много може да отворя кутията и да видя какво потрошено има там.
Публикувано: 10 юни 2010, 16:34
от nikolovvd
Споко, няма да го видиш!
Форда ако не си загуби двигателя или скоростната кутия - не спира.
