				Смяна на шарнир ескорт
				Публикувано: 11 май 2010, 09:44
				от mitko1978
				Тези дни ми предстои смяна на шарнири на моя фордец (ескорт комби 98г). Но ми направи впечатление че май шарнирите са хванати с нитове и ако е така как действам разпробиване с бормашина и ще може ли да е вкарам там или  ще се наложи сваляне на целия носач. Тази цялата процедура ще можели да бъде изпълнена в домашна обстановака ( пред блока с няколко крика)
				Re: Смяна на шарнир ескорт
				Публикувано: 11 май 2010, 12:57
				от HACKO
				С бормашина няма да стане, става с ъглошлайф, няма проблем да се направи на улицата. После новия шарнир си го хващаш с болтове. Сложи по-здрави болтове от 8.8 нагоре.
				Публикувано: 12 май 2010, 09:15
				от mitko1978
				Много ти благодаря за одговора , само да спре дъжда и започвам
Болтовете са комплект с шарнирите 8мм стоманени със самозаконтрящи гаики.
				Публикувано: 12 май 2010, 20:51
				от Ghost_Rider
				Ще видиш зор с избиването на нитовете,защото при занитването се раздуват в отворите,а и ръждата си оказва въздействие.Аз моите на единия носач ги избивах без да свалям носача,което е по-трудно,а другия го свалих и стана по-лесно.Когато носача не е свален,калника ти пречи да замахваш с чука.Първо изпили главите на нитовете,подложи нещо под носача и после ти трябва здрав стоманен пробой и по-голям чук.Успех!
				Публикувано: 12 май 2010, 21:29
				от mitko1978
				Благодаря за съвета  .
Вече ги смених и между другото страшно лесно избих нитовете, изпилих главите на нитовете и бой с чука  ( не много) и всичко е ок
