Макс гуми за Фиеста 98
Публикувано: 16 апр 2010, 09:02
от Bavarian
Здравейте.Тъй като никъде в интернет не можах да намеря информация а и си прецаках Autodata-та,след много нерви при опити за инсталация реших да попитам вас.Какви са препоръчително максималните гуми за Форд Фиеста 98г. 1.25 16в Зетек.Някой с Аутодата може ли да погледне и да ми каже.Доколкото си спомням че са 13 цола ама дали 165/70 или 175/70?Благодаря.
Re: Макс гуми за Фиеста 98
Публикувано: 16 апр 2010, 11:47
от paci
165/60 R14
185/55 R14
Това ми е от книгата.
А това е един от няколкото сайта с инфо и конфигуратор за гуми.
http://www.avtogumi.com/bg/tires_config/index.php
Публикувано: 16 апр 2010, 21:11
от Bavarian
Благодаря.Гледам из този сайт информацията но ми дава даже и 15 цола гуми за моята кола.Пък доколкото си спомням с тоя моя двигател 1.25 16в максимума беше 13 цола.Ще се помъча да оправя аутодатата но май трябва да бъркам доста из компа.
Публикувано: 17 апр 2010, 22:00
от bateto_toshko
то не пречи да минеш и на 14-ки ама какъв е смисъла ако си имаш читав комплект джанти 13-ки? Нов комплект джанти 14-ки ще ти дойде около 100 лева 2 ръка при това трябва да внимаваш със офсета , щото инак може да дойде много навътре към калника или никак да не дойде.Нека да не пренебрегваме и по тънките цени на 13-ките.Аз лично още получавам кошмари като ми обявиха в магазините космическите цени на този не дотам популярен размер 185/55/14.Доста по скъпи са от 185/60 , но пък последните предполагам ще са по тежки и не знам дали това няма да съкрати живота на лагерите...и понеже не ми се рискува си карам с фабрично зададения размер.
http://www.autoprospect.ru/ford/fiesta/ ... shiny.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Странното е , че моите джанти са 5 1/2 инча , а тука ги дават 5 инчови
, явно моите не са фабричните както си мислех , но това е лирично отколонение което няма връзка с темата
Публикувано: 17 апр 2010, 22:58
от Bavarian
Благодаря ви.Моята модификация е Techno,ще си остана с джанти 13 цола.Сегашните ми са 165/70/13.А мога ли да сложа пак 13 цола но но с размер 175 например?Ще пречи ли нещо на колата?Не съм много наясно с тези работи.Благодаря.
Публикувано: 18 апр 2010, 11:35
от bateto_toshko
Bavarian написа:Благодаря ви.Моята модификация е Techno,ще си остана с джанти 13 цола.Сегашните ми са 165/70/13.А мога ли да сложа пак 13 цола но но с размер 175 например?Ще пречи ли нещо на колата?Не съм много наясно с тези работи.Благодаря.
Това зависи от широчината на джантата
http://www.avtogumi.com/bg/polezno/kombinirane.php" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
165/70/13 -Диаметър на гумата 561 мм .Показание на скоростомера при движение на автомобила със скорост 100км/ч -100км/ч
175/70/13 -Диаметър на гумата 575 мм .Показание на скоростомера при движение на автомобила със скорост 100км/ч -98км/ч
175/65/13 -Диаметър на гумата 558 мм .Показание на скоростомера при движение на автомобила със скорост 100км/ч -101км/ч
185/60/13 -Диаметър на гумата 552 мм .Показание на скоростомера при движение на автомобила със скорост 100км/ч -102км/ч
185/65/13 -Диаметър на гумата 571 мм .Показание на скоростомера при движение на автомобила със скорост 100км/ч -98км/ч
Публикувано: 21 апр 2010, 19:55
от vvasilev
Колега, аз съм сега със 175/70/13 - Кумхо Солус КН 15. Супер си върви, даже една идея по меко вози. Може би защото гумите са нови. Препоръчвам ти ги.
Публикувано: 22 апр 2010, 08:40
от Bavarian
Моите в момента са 165/70/13 и мисля да сложа 175/70/13 предполагам щом може 165 ще може и 175,звучи доста смешно но хал хабер си нямам от тия гуми
Публикувано: 22 апр 2010, 10:22
от cockyhotty
Щом хабер си нямаш, си отвори книжката на колата и си виж препоръчваните размери гуми и джанти. Много просто. Ако италианеца я е изгуби и не разполагаш с нея, дръпни това:
http://zamunda.net/details.php?id=152678&hit=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Публикувано: 04 ное 2010, 10:30
от ford1416V
Колеги, на Форд Фиеста 1.4 16V 98 г. в спецификацията дават размер 185/55/14.
Може ли да се кара с 13-ки, защото 14-ките са много екзотичен размер и са много скъпи.
Публикувано: 04 ное 2010, 10:40
от Pyrhel
Може, що да не може. Трябва да решиш на каква ширина да си, за да сметнеш подходящия борд на гумата. От 185/55/14 като минаваш на 13 почти същия диаметър имат 175/65/13.
Публикувано: 05 ное 2010, 11:17
от ford1416V
Много благодаря за бързия отговор!
Форда го купих преди седмица и виждам, че на оригиналните джанти 14-ки сега са сложени зимни гуми с размер 175/65/14. Може ли да се кара известно време така?
Публикувано: 05 ное 2010, 12:04
от Pyrhel
Карай, да не ти дреме. Разликата между 185/55/14 и 175/65/14 е 2.4см в диаметъра в полза на 175-ките, което означава, че като километража ти показва една стойност, напрактика ще се движиш малко по-бързо (с 4-5 км/ч повече). Като цяло по-доближаващия се размер на 175 ширина е борд 60, което прави разлика от 7мм.
Публикувано: 08 ное 2010, 23:26
от stankata
Здравейте колеги. Аз си карам през лятото с 195/45/15. А през зимата съм с 175/65/14.
Публикувано: 09 юли 2013, 07:48
от Locdog
