джанти означение..
				TIN
джанти означение..
Какво означава
5,5x14
каква информация дават тези цифри за джантата ?
						5,5x14
				penkata
 - Регистриран: 15 дек 2005, 17:00
 - Модел на автомобила: Ford Siera
Широчината ти е 5,5 инча x 25,4mm = 139.7 мм
Височината на джантата или диаметъра ти е 14 цола
Широчината на джантата обикновено е по-малка от тази на гумата, за да се получи сигурно прикрепване. Например, гума с широчина 185 мм трябва да се монтира на джанта с широчина 6 инча (152,4 мм), въпреки, че 7 инча (177,8 мм) е размер, по-близък до 185 мм. За да се получи по-добро прикрепване гумата трябва да е по широка от джантата с около 30 мм. Това е така, защото широчината на гумата се измерва в най-изпъкналата й част, където разстоянието е по-голямо от това между вътрешните ръбове, прикрепящи гумата към джантата.
За повече инфо виж секция полезно в http://www.avtogumi.com
