				смяна на каре форд ескорт 98г
				Публикувано: 01 мар 2010, 22:09
				от mitko1978
				Скоро ми предстои смяна на външно каре на моя форд . Разгледах доста материали по въпроса но няколко неща някакси не ги разбрах , много ще се радвам ако някои  ме посаветва по темата.
Първо искам да попитам от вътрешната страна от към полуоската как се блокира карето за да не излиза с зегерка или с нещо друго и евентлално как се избива или сваля зегерката ( стиска ли се или се разтваря)
И последено от главината с някакъв специален инструмент ли се избива или с почукване от вътре на вън.
				Re: смяна на каре форд ескорт 98г
				Публикувано: 01 мар 2010, 23:48
				от pav4o
				mitko1978 написа:Скоро ми предстои смяна на външно каре на моя форд . Разгледах доста материали по въпроса но няколко неща някакси не ги разбрах , много ще се радвам ако някои  ме посаветва по темата.
Здравей колега
Смяната на коре, не е никак тръдоемко начинание.
Значи, за да освободиш полуоската, трябва да развиеш гайката на главината, съветвам те да започниш първо с нея преди да си свалил гумата
 .След като си лашнал гайката на главина, сваляш гумата, като си подпрял колата стабилно
 завиваш колелата на пълен ляв, ако е каре на лява полуоска и пълен десен ако е каре на дясна полуоска, след това издърпваш полуоската с карето от главината, има вероятност да са се поспекли шлиците на полуоската в тези на гавина, но с леко почукване откъртват.Дръгия вариян е да отвиеш шарнирния болт, и да издърпваш макверсона на вън докато се освободи полуоската.След като вече полуоската е освободена от главината, махаш маншона избърсваш хубаво греска (ако има такава
 ) и търсиш зегерката, която се отваря с права отверка, след като я махнеш карето карето би трябвало да се измъкне лесно, ако не пак с почукване, като се стараеш да не дърпаш полуоската от скорусната кутия, за да не я измъкнеш
 След това всичко по обратния път
				Публикувано: 02 мар 2010, 07:01
				от mitko1978
				Стращно много ти благодаря за одговора много изчерпателно и много професионално ми одговори.
				Публикувано: 19 окт 2012, 07:17
				от bestbg
				здравейте, малко стара тем събужам но имам въпрос.
 искам да попитам след като освободя полуоската от главината само трябва да я изърпам за да излезе от скоростната кутия или трябва да легна и да търся зегерка? Трябваа вътрешен маншон да сменя и ще ми е по-лесно да я сваля,да го сменя и да я върна.
				Публикувано: 19 окт 2012, 08:22
				от HACKO
				Зегерката е вътре, пъхаш щанга или голяма отверка, между карето и скоростната кутия и леко напъваш навън, ще се откопчае. Понякога и само с рязко дръпване на вън се откопчава, но ако не стане, караш по описания начин.
ПРИГОТВИ СИ ПОДХОДЯЩ СЪД, КАТО СЕ ИЗВАДИ ПОЛУОСКАТА, МАСЛОТО ИЗТИЧА!
				Публикувано: 19 окт 2012, 08:45
				от bestbg
				предполагах че ще изтече
 и от дългата част на полуоската ли изтича? при една мазда само късата полуоска като махнахме потече. от дългата не
 Мерси. Ще го имам предвид с някакъв съд от долу
				Публикувано: 19 окт 2012, 14:21
				от bestbg
				nqmam bg ezik
В такъв случай, ползвай кирилизатора!
				Публикувано: 19 окт 2012, 14:36
				от Doin
				От пробката. Търсиш отпред пластмасова крилчата гайка, развиваш я и през пробката наливаш.
