Страница 1 от 1
голям завой
Публикувано: 26 фев 2010, 19:29
от nyky
здравейте колеги моя проблем е,че колата ми завива повече на дясно от колкото на ляво....Аз бях писал преди това за този проблем които се поплучи когато уцелих една много голяма дупка и започна много силно да тропа на пълен десен завой.иначе завива не се чува никъкъв шум само когато завивам на пълен десен по едно време този проблем изчезна от самосебеси..(странннно).. но не тробаше ДОКАТО онзи ден не нацелих др.ГОЛЯМА дупка и започна от начало същия проблемммм....бях в няколко сервиза и те мии казват че преди време е сменяно нещо по предницата и не ми е зацепена реиката правилно и затова завива повече на едната страна а тропането се получава от това че карето много излиза навън(не разбирам) и че няма проблем да си карам така само да не завивам на дясно до край...А ДА НЕ ГОВОРИМ ,ЧЕ ТУК В СОФИЯ В НИТО ЕДИН СЕРВИЗ НЕ ИСКАТ ДА Я ПОГЛЕДНАТ ЗАЩОТО БИЛА СТАРА КОЛА И ЗАЩОТО Е FORD И НЯМАЛО СМИСЪЛ ДА СЕ ПРАВИ ТЪЙ КАТА НЕ СИ ЗАСЛУЖАВАЛО .
Re: голям завой
Публикувано: 27 фев 2010, 02:34
от pav4o
Здравей, колега :)
Когато си нацелил тази дупка, много е вероятно да си искревил носач или шенкел, погледни ги да очевадни кривини.
Тропането при пълен десен завой, е от разбит ляв лагер, защото на десен завой се товари лявата страна ;)
За завиването повече на една страна предполагам, че не са ти зацепили карето на кормилния прът правилно, т.е монтирано е при завити колела ;): .За последния въпрос не мога да си обясня как карето ще излиза на вън :-/:
Провери си и баланса на дясната (дългата) полуоска дали е закрепен здраво и не хлопа ;)
Поздрави :)
Re: голям завой
Публикувано: 27 фев 2010, 19:20
от vargala81
предполагам ,че става въпрос за външно каре на пулооската.Веднъш един майстор ми сменяше маншон,и когато е монтирал карето не е сложил зегерката,пулооската мърдаше на ляво,на дясно около 5 см.Стендаджията ми каза да я закарам да ми сложат зегерка щот може да се прицакат шлеците.Тропане се получаваше на десен завой,но само като тръгвам от място със въртежи на гумите.
Re: голям завой
Публикувано: 27 фев 2010, 19:53
от nyky
колега носача е здрав не е крив виж за лагера не съм се сетил ще проверя лявия лагер и ще пиша да ви кажа...........
ще ми баде от полза и др. ако кажат какво мислят по въпроса
МЕРСИ МНОГО...........
