Страница 1 от 1
Въпрос за ABS на Ескорт
Публикувано: 23 фев 2010, 21:42
от byi
искам да ви попитам, как мога да разбера дали автомобила ми има ABS. Модела е Ескорт 1996 1.8TD.
Благодаря предварително! :)
Re: Въпрос за ABS на Ескорт
Публикувано: 24 фев 2010, 08:35
от cockyhotty
При подаване на контакт ако ти светва лампа с надпис ABS, значи има. Нормално трябва да загасва след 2-3 сек след палене.
Публикувано: 24 фев 2010, 09:00
от byi
Еми нищо не ми светва. Ама видях, че на таблото(бушонното) няма бушони за ABS (махнати са) дали може да е от това и коя лампа би трябвало да е за ABS на таблото.
Поздрави!
Публикувано: 24 фев 2010, 17:40
от petkoff_pl
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... &start=140" onclick="window.open(this.href);return false;
Публикувано: 24 фев 2010, 21:47
от byi
petkoff_pl написа:http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... &start=140" onclick="window.open(this.href);return false;
Не виждам дали има инфо точно за ABS-а. Благодаря все пак, приемам и други идеи >:D<:
Публикувано: 02 мар 2010, 18:56
от varby
От лявата страна до ел.мотора за 4иста4ките има има кутия това е упр.блок на АБС.А пред серво апарата се намира мотора на АБС.
Публикувано: 05 мар 2010, 19:40
от byi
varby написа:От лявата страна до ел.мотора за 4иста4ките има има кутия това е упр.блок на АБС.А пред серво апарата се намира мотора на АБС.
Ако има някой да покаже със снимки каде точно се намира ще бъда много благодарен :roll: :)
Публикувано: 05 мар 2010, 21:54
от nosfera7u
колега тя се намира пред шофиорското място под чистачките една кръгла кутия от която излизат 6 тръбички.
Публикувано: 05 мар 2010, 22:02
от byi
http://www.tav-autoverwertung.de/shop/b ... 1445_1.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Това ли представлява?
Публикувано: 06 мар 2010, 23:30
от trolza
От спирачната помпа излизат тръбичките за спирачките на колелата и минават през нещо подобно на нафтова помпа.Ако това нещо го има имаш абс - ако го няма нямаш!!!!!!!!!!!!!!!
Публикувано: 07 мар 2010, 10:14
от byi
trolza написа:От спирачната помпа излизат тръбичките за спирачките на колелата и минават през нещо подобно на нафтова помпа.Ако това нещо го има имаш абс - ако го няма нямаш!!!!!!!!!!!!!!!
Нямам!
Благодаря све пак! :)
Темата вече е затворена! :)
