смяна на каре
Публикувано: 16 фев 2010, 21:21
от malkiabs
здравейте,
имам проблем разби ми се предницата.предното ляво каре е излязло
някои може ли да ми каже дали се сменя само карето или върви заедно с полуоската
колата е форд галакси
благодаря
Re: смяна на каре
Публикувано: 17 фев 2010, 19:55
от pav4o
По принцип, само каре се сменя ;)
Ама страно ми е на мен, от къде и как ти е излязло това каре :roll:
Да не си скъсал шарнирен болт и да се измъкнало от скорусната кутия.
Поздрави :)
Re: смяна на каре
Публикувано: 18 фев 2010, 21:25
от malkiabs
не се е скъсало карето, маншона е излязъл и може би каррето ще с е скаса секи момент или не
не сам го разглобил да го видя точно за какво става вапрос
благодаря за сведението
Re: смяна на каре
Публикувано: 18 фев 2010, 22:41
от HACKO
Като се скъса маншона не се сменя карето а само маншона. Ако само се е измъкнал се сменя само скобата. Но трябва да се направи СПЕШНО, защото пясъка попадащ в карето ще го съсипе.
Re: смяна на каре
Публикувано: 21 фев 2010, 17:13
от ми6ката89
Колеги и аз имах същият проблем.На мойто фордче няколко пъти се беше вадила полуоската от карето.Накрая смени карето но се оказа че заради тампоните на носачите колата се е "разчекнала" а от там се счупи и другото на същата тая полуоска.Сега и от новото каре нищо не става заради изместената геометрия и силните вибрации при които аз глупака до последно я карах.Наскоро четох в сервизното ръководство че при демонтаж и монтаж на старо или ново каре задължително се сменят законтрящите пръстени които не позволяват на полуоската да излезе .И нещо друго.Ако се наложи свалянето на шенкела от макферсона задължително при всяко сваляне се сменя и самозаконтрящият болт!
Ако някои проявява интерес ще му изпратя сервизното ръководство за форд ескорт след 1990 г.
