Страница 1 от 1
Мондео - Спирачки - Проблем
Публикувано: 29 дек 2009, 16:30
от gazetto
Предварително се извинявам ако има подобна тема, но аз не намерих.
Та към проблема.След престой на колата без значение колко е той се забелязва следното нещо:
Като тръгна при първите няколко натискания на спирачката веднага ми кове задно ляво колело.Тва е със съвсем минимално натискане на спирачката.Сменени са маркучетата,цилиндърчетата работят идеално,тресчотката е в ред,жилата са върнати.След като покарам малко проблема ссе оправя.Така до следващото гасене на колата.Колата е таяя от подписа и е с барабани.А и накладките са добре.Някой ако знае нещо да казва.
Благодаря предварително.
Re: Мондео - Спирачки - Проблем
Публикувано: 30 дек 2009, 15:33
от Sportive
Гумичките на цилиндърчетата,обезвъздушаването качествено ли е?
Публикувано: 30 дек 2009, 19:20
от gazetto
Всичко това е наред.Съмнявам се за сирачна помпа, но тва след празниците.Като открия проблема ще пиша
Публикувано: 30 дек 2009, 19:34
от lyub4o777
Колега имал съм подобен проблем и беше от запушен маркуч но ти как пишеш мисля че е от помпата но требва по некъкъв начин да я правериш
Поздрави !!!
Публикувано: 15 яну 2010, 23:03
от nedkos
Аз имам подобен проблем. До преди да сменя накладките (всичките) ,предни дискове и задни цилиндърчета -колата ковеше (спира веднага с минимално усилие). Сега когато тръгна основно сутрин и натисна първите няколко пъти спирачките ковът както си трябва.След това ми е нужно малко повече усилие за да спирам.
Сега съм взел нови задни маркучи да сменя ,че гледам са се напукали.
Питам се дали проблемът не е от некачествени предни накладки-задните съм ги купувал от МП.
Публикувано: 19 яну 2010, 10:41
от jvspasov
gazetto написа:Предварително се извинявам ако има подобна тема, но аз не намерих.
Някой от датчиците за ABS не ти подава добра информация - ако не е от тях тогава има проблем в самата механична част на абс-а - наскоро един приятел с МК1 премахна абс-а че му правеше проблем с предно ляво колело - изобщо не сработваше апарата - оказа се самия абс. Но като чета след малко се оправя значи е датчик на някое от задните колела - спорно е кой ще е - ако е левия то тогава ще сработва дясното или обратното но ако десния постоянно показва блокирал то сработва левия и пак обратното (кофти логика) - провери си и си почисти датчиците..
Публикувано: 19 яну 2010, 23:39
от gazetto
Заводско нямам АБС.....
Публикувано: 20 яну 2010, 19:34
от jvspasov
gazetto написа:Заводско нямам АБС.....
Ихааа - супер - отпред при спирачния апарат преди металните тръбички за задните колела има едни удебеления тва били ограничители да не е влязло някое боклуче там и да се получава ефекта - или все пак малко въздух или гълта въздух от някъде - м не определено е някое боклуче след кратка употреба се оправя - значи е боклуче в спирачната система.. пробвай с обезвъздушаването описано от един колега с компресорче и ниско налягане откъм казанчето - ако навсякъде тече равномерно течност значи си за спирачна помпа..
Публикувано: 20 яну 2010, 22:18
от gazetto
И аз се съмнявам за спирачна помпа,но сега се занимавам с генератора.А и е много студено.Кат се постопли ще я погледна и ще пиша за резултата....
Публикувано: 21 яну 2010, 19:43
от gorby
Колега здравей!Преди години съм имал такъв проблем.Спирачката блокирваше колелото и отпускаше мн бавно.Правих какво ли не,но без успех.Накрая стигнах до задно маркуче,което отива към барабана.Смених го и се оправи.После реших да проверя какво му е на моето старото.На външен вид нямаше нищо нередно.Като го разрязах,имаше парченце гума излющена по посока обратна на посоката на спир .течност.При натискане на педала течноста минава но обратно се получава ефекта на клапана.Дано съм полезен.Лека вечер
Публикувано: 21 яну 2010, 20:19
от tommy_m
Според мен ако е от спирачната помпа, освен задно ляво ще ти кове и предно дясно.
Публикувано: 22 яну 2010, 00:01
от gorby
Сигурен ли си ,че вътре в барабана всичко е наред?Възможно е да има парче изкъртено феродо или нещо да се е откачило.
Публикувано: 22 яну 2010, 00:31
от tommy_m
gorby написа:Сигурен ли си ,че вътре в барабана всичко е наред?Възможно е да има парче изкъртено феродо или нещо да се е откачило.
Много си прав
Публикувано: 23 яну 2010, 14:46
от gazetto
Мислил съм и варианта леко изкривен барабан.Защото в последно време като спирам почти до покой (след по-продължително каране), спира някакси на "талази" и присецва.А за маркучетата сменени са всичките.Не е от тях.Пусто време много студено и не ми се пипа нищо.Кат се стопли ще я оправя и ще пиша.Имам още едно мондео и от едното-на другото докат се установи дефекта.
Публикувано: 23 яну 2010, 21:53
от gorby
gazetto написа:gorby написа:Сигурен ли си ,че вътре в барабана всичко е наред?Възможно е да има парче изкъртено феродо или нещо да се е откачило.
като спира така на талази педала на спирачките движи ли се?
Публикувано: 24 яну 2010, 00:27
от gazetto
Съвсем слабо.Днес при по-висока скорост трепереше колата и педала подскачаше по-силно.Тва ме навежда на дискове и/или барабани.
Публикувано: 24 яну 2010, 17:37
от gorby
gazetto написа:Съвсем слабо.Днес при по-висока скорост трепереше колата и педала подскачаше по-силно.Тва ме навежда на дискове и/или барабани.
Така е причината е там:или крив диск или проблем в барабана.Кого ти е треперела колата при натисната спирачка или по време на движение?
Публикувано: 24 яну 2010, 21:44
от gazetto
При натискане...
Публикувано: 24 яну 2010, 22:04
от gorby
gazetto написа:При натискане...
Много вероятно причината да е в диск,а не в барабан.Но щом казваш ,че и барабан блокирва трябва и там да погледнеш.Може да няма нищо общо с блокирването на задно дясно с ппотъването и вдигането на педала.Зная ,че сега времето е гадно за тези прегледи но ,кво да се прави.Аз също тр да сменям съединително все още си
Пиши катого оправиш
Re: Мондео - Спирачки - Проблем-РЕШЕН
Публикувано: 01 мар 2010, 00:51
от gazetto
Обещах да пиша при решението на моя проблем.Та свалих аз барабаните,занесох ги на един стругар да им пусне по една стружка.Оказаха се наистина поизкривени.Та след като ми ги пилна веднага ги монтирах и....Вече нямах проблем.Сега колелото не задържа.Остана си ми проблема с тресенето при спиране,но и тва ще се оправи тая седмица.Така и така трябва да сменям лагер-главина и 2 накрайника и ще сменя и дисковете.
