Страница 1 от 1
Лагер ли вие или се лъжа съвет
Публикувано: 14 дек 2009, 19:09
от dovtor
Здравеите колеги от едно извесно време започна да вие нещо на моята форделка тя е Ескорт 1.6 16v 94г.
Значи вие предно дясно колело странното е че не виепостоянно а като завия на дясно много здраво а на ляво няма когато колата се движи на пред се чува слабо какво е това лагер ли е и кой по точно.Благодаря за съдействието
Re: Лагер ли вие или се лъжа съвет
Публикувано: 15 дек 2009, 12:12
от madboy
Ако е десният лагер е разбит, трябва да вие при ляв завой. Тогава се натоварва максимално.
Публикувано: 15 дек 2009, 13:08
от denisebastian
Не е задължително.Ако имаш възмойност повдигни предницата с крик и разклати гумата.Много бързо ще разбереш ако ти е разбит лагера.Възможно е и хидравликата да ти вие,щом казваш,че на прав път не го прави.Съгласна съм,че натоварването е по-голямо в завой,но мисля,че трябва да си вие постоянно.
п.п.А да,за лагер на главина става въпрос
Публикувано: 15 дек 2009, 20:06
от dovtor
Мерси , колеги и колежки и аз предполагах че е това
Публикувано: 13 яну 2010, 18:52
от dovtor
Колеги виенето се оказа от заден ляв лагер благодаря за съветите
Публикувано: 15 яну 2010, 10:19
от madboy
dovtor написа:Колеги виенето се оказа от заден ляв лагер благодаря за съветите
Аз съм се бъркал при виене на заден лагер, но пък се чуваше, че е отзад. Просто аз чувах, че е от ляво, а пък се оказа десния лагер. Шумът от къде вие се чува много странно в купето, явно.
Но пък обикновено заден лагер вие без значение дали си в завой или не.
Публикувано: 16 яну 2010, 12:36
от intention
madboy написа:dovtor написа:Но пък обикновено заден лагер вие без значение дали си в завой или не.
+1
За щума в купето незнам при мен виеше заден десен ( по слух) и се оказа точно той
особенно ако някой седне отзад и се заслуша ще ги чуе много отчетливо дали е отляво или отдясно
аз смених и двата и десен и ляв 60 лв комплекта - проблеми не съм имал повече!
Публикувано: 17 яну 2010, 15:41
от denisebastian
intention написа:..............
madboy говореше,че вие постоянно,а не само в завой (защото колегата така е писал)
И ставаше въпрос,че го чува от пред,пък се оказал заден...
Публикувано: 18 яну 2010, 13:09
от dovtor
Колеги лагера си мислех че се чува отпред но като е видя майстор се оказа че е отзад,и наистина не виеше постоянно а само в завой и то десен при ляв грам не се чуваше но проблема е решен срещу скромната сума от 55лв. с труда.Благодаря отново на всички
