Страница 1 от 1
Заден Мост ПУМА въпрос?
Публикувано: 13 дек 2009, 17:16
от FANTOM4o
Здравейте колеги от скоро съм собственник на блъснат форд пума.И задния мост е крив от удара и ме инетересува дали заден мост от фиеста 1997 година става за форд пума 1998 година някой има ли по запознат?Да каже за да знам.Защото много хора пишат че окачването било като на фиеста.И искам да знам дали става а не да го взема и после да се усмихна с този заден мост.Благодаря Ви предварително.
Re: Заден Мост ПУМА въпрос?
Публикувано: 15 дек 2009, 16:57
от FANTOM4o
Или някой поне да даде сайт,програма или нещо подобно за да мога да проверя схемата на задния мост.
Публикувано: 15 дек 2009, 18:18
от paci
Тази Пума с платна ли е, на въглища ли е ...
Какъв й е двигателя?
1,7 не е ли с дискове отзад?
Намираш и теглиш Microcat.
С него дано да си свършиш работа.
Успех!!!
Публикувано: 15 дек 2009, 19:11
от FANTOM4o
Ами форда е 1.7 зетек 16в и за мое учудване отзадка е с барабани?Незнам дали другите са така но този е с барабани.
Публикувано: 15 дек 2009, 19:33
от а4о
Те фиестите са също с барабани отзад и мостовете са еднакви,както много други работи по окачването и купето,двигателя,скорости и т.н.Отиваш в една морга и сравняваш двата моста ,за да се убедиш! _friends_
Публикувано: 30 дек 2009, 23:24
от Gorcho Racing Team
FANTOM4o написа:Или някой поне да даде сайт,програма или нещо подобно за да мога да проверя схемата на задния мост.
колеги здр аз се занимавам по спецялно с пума задният мост от Фиеста от 1997-2001 е су6тият от форд КА пак става няма проблем аз имам мост но и тои е крив защото е леко ударен надявам се да сам ти помогнал
Публикувано: 02 яну 2010, 23:20
от mitaka_s_fordaka
здравейте пичове.значи задния мост на пумата е с барабани.ОБАЧЕ-пумата отзад има абс,а фиестата няма.при форд ка нямам представа как е. според мен най-удачно е да си намериш мост от пума-вече не са толкова редки и се намират по моргите части.ако си от софия ще ти кажа къде има морга с 2 пуми.едната дори не е разглобена :)
Публикувано: 03 яну 2010, 00:02
[quote="mitaka_s_fordaka"]здравейте пичове.значи задния мост на пумата е с барабани.ОБАЧЕ-пумата отзад има абс,а фиестата няма.при форд ка нямам представа как е. според мен най-удачно е да си намериш мост от пума-вече не са толкова редки и се намират по моргите части.ако си от софия ще ти кажа къде има морга с 2 пуми.едната дори не е разглобена :)
От пума моста е по скъп защото е пума главината се прехвърля точно за 5 мин и двете за какво да копува вс няма смисъл а и АБС като почнете с тоя АБС това е пълна отврът за мен това е система за олигофрени то е ясно че като ти завлачат колелата треа да пусне6 спирачката а относно тракшън контрола на пумата просто нямам думи за мен тези 2 (така наречени екстри) са абсолиутно ненужни аз до сега винаги сам ги откачал.Преди година и малко избирах Фиеста на маика ми и си купи нова поручах я без абс просто 6тот е глупаво!!!Та колега копи си задната греда и си прехвърли главините от старата ;): ;): ;): ;): ;): ;):
Публикувано: 03 яну 2010, 17:21
от yellowblack
Слагай отзад нещо с дискове ,ако имаш възможност ,че като свършат барабаните и накладките ще ти се дореве в магазина или ги погледни да не са износени.
Публикувано: 04 яну 2010, 20:54
от mitaka_s_fordaka
Gorcho Racing Team написа:
mitaka_s_fordaka написа:здравейте пичове.значи задния мост на пумата е с барабани.ОБАЧЕ-пумата отзад има абс,а фиестата няма.при форд ка нямам представа как е. според мен най-удачно е да си намериш мост от пума-вече не са толкова редки и се намират по моргите части.ако си от софия ще ти кажа къде има морга с 2 пуми.едната дори не е разглобена :)
OK съгласен съм.нека слага мостове,главини и т.н. обаче да ми обясняваш че ТРАКШЪНА НА ПУМАТА НЕ СТРУВА-пич,тебе главата не те слуша.тая пума от където ме е изкарвала просто незнам.миналата зима един с едно джипче се прави на тарикат и накрая го бутахме 10 човека.а ПУМАТА бате като тръгна на същото място няма кой да я спре. ти си изключвай там прави квото си искаш.
Публикувано: 04 яну 2010, 21:01
от paci
mitaka_s_fordaka написа: OK съгласен съм.нека слага мостове,главини и т.н. обаче да ми обясняваш че ТРАКШЪНА НА ПУМАТА НЕ СТРУВА-пич,тебе главата не те слуша.тая пума от където ме е изкарвала просто незнам.миналата зима един с едно джипче се прави на тарикат и накрая го бутахме 10 човека.а ПУМАТА бате като тръгна на същото място няма кой да я спре. ти си изключвай там прави квото си искаш.
Фиеста МК4 без тези екстри, с 1,3 мотор (не 1,25 zetec-s което закръглят неграмотно на 1,3)
Та ми разправят за едно място миналата година големия сняг как там са буксували сериозни машни 4х4 а пича с Фиестата си катери и заминава.
Зависи си кой кара!
Публикувано: 05 яну 2010, 00:17
от bateto_toshko
paci написа:
Зависи си кой кара!
аз също го потвърждавам от личен опит.Джип в кръстовището до нас буксува.Аз тръгвам с летните гуми , щото съм с пирон в главата ...ако нямаше джип нямаше да тръгна :mrgreen: ...бавничко покрай него и му намигнах :mrgreen: Мисълта ми е , че съм млад шофьор и явно тия фиести се държат наистина добре в снега... щом дори аз се справих. :P.....имам си ги комплект тракшън и абс...за първия да си призная до скоро не знаех , че го имам..мислех , че е лампа за тест на компа :oops:
Публикувано: 05 яну 2010, 12:20
аз ходя да тренирам с тази кола за мен са ненужни купете си гуми а не ми хвалете тракшъните аз го харесвам съответно не го и използвам ;): ;): ;): ;):
Публикувано: 05 яну 2010, 17:02
от mitaka_s_fordaka
От пума моста е по скъп защото е пума главината се прехвърля точно за 5 мин и двете за какво да копува вс няма смисъл а и АБС като почнете с тоя АБС това е пълна отврът за мен това е система за олигофрени то е ясно че като ти завлачат колелата треа да пусне6 спирачката а относно тракшън контрола на пумата просто нямам думи за мен тези 2 (така наречени екстри) са абсолиутно ненужни аз до сега винаги сам ги откачал.Преди година и малко избирах Фиеста на маика ми и си купи нова поручах я без абс просто 6тот е глупаво!!!Та колега копи си задната греда и си прехвърли главините от старата ;): ;): ;): ;): ;): ;):[/quote][/quote] OK съгласен съм.нека слага мостове,главини и т.н. обаче да ми обясняваш че ТРАКШЪНА НА ПУМАТА НЕ СТРУВА-пич,тебе главата не те слуша.тая пума от където ме е изкарвала просто незнам.миналата зима един с едно джипче се прави на тарикат и накрая го бутахме 10 човека.а ПУМАТА бате като тръгна на същото място няма кой да я спре. ти си изключвай там прави квото си искаш.[/quote]
аз ходя да тренирам с тази кола за мен са ненужни купете си гуми а не ми хвалете тракшъните аз го харесвам съответно не го и използвам ;): ;): ;): ;): [/quote] :lol: :lol: :lol: и гуми си имам,и тракшън си имам и абс си имам и ме боли...и където съм я карал аз...ти си карай на "пистата"...
Публикувано: 13 яну 2010, 01:06
от FANTOM4o
Така благодаря на всички колеги който откликнаха на питането ми. А резултата е следния Задния мост на фиеста 98 година е същия като на пума.Разликата идва в осите.Но те се свалят и се разменят без проблем.
Публикувано: 15 яну 2010, 11:30
FANTOM4o написа:Така благодаря на всички колеги който откликнаха на питането ми. А резултата е следния Задния мост на фиеста 98 година е същия като на пума.Разликата идва в осите.Но те се свалят и се разменят без проблем.
Радвам се че помогнах :drink: :drink: :drink: :drink:
Публикувано: 28 фев 2010, 16:59
от veli4ko
здравейте колеги аз същ съм със пума 1.7 16V Zetec S 125kc, някой от вас може ли да ми каже как мога да си сменя тампоните на задния мос че са се поразбили малко! мерси предварително :wink: :)
Публикувано: 28 фев 2010, 20:29
от FANTOM4o
Точно днеска правих същата процедура смяната е много проста.Отча се от амортисиора има един болт.А отпредка са 4 болта към купето с планка и тях се развиват за по лесно и моста от едната страна пада на на доло.След това където е стария тампон е хубаво малко да се среже моста за да може да се избие стария тампон иначе няма избиване.След това се заваря и заварката стяга още повече и няма къде да бяга.
Публикувано: 01 мар 2010, 21:52
от mitaka_s_fordaka
аз ще кажа при мен как го направиха.целия мост долу,старите тампони се изгарят с горелка и след това се избиват и след това се набиват новите.това с рязането на моста и после заварка....аз лично не бих го направил
