странен звук при спиране
spas aleksov
Регистриран: 01 ное 2008, 13:54
Модел на автомобила: fiesta 1.8 16v dohc 92г.
Местоположение: гр.София
Мнение от spas aleksov » 03 ное 2009, 09:30
здравейте колеги,от онзи ден чувал много странен звук при спиране ,обаче при много бавно спиране(да кажем при паркиране) все едно имам чуството че стърже едно такова страно. от пред съм сменил и дисковете и спирачките ,ама като ходих на технически ми казаха че задните са ми зле,дали е възможно да е от тях или нещо да не връща накладките и те да задържат.
essex
Re: странен звук при спиране
Мнение от essex » 03 ное 2009, 09:45
Ако някои от предните 2 колела има задържане , то при едни 10 километрово каране едното от колелото ще е доста по топло , след като караш провери дали са равномерно топли ( достатъчно е само по допир на джантата)
spas aleksov
Мнение от spas aleksov » 04 ное 2009, 08:50
днес колега ще провера,но ми се струва че ако задържа то няма да има инерция ,пък моята си има. но при много леко каране става така,все пак ще проверя!
Doin
Мнение от Doin » 04 ное 2009, 09:09
Инерцията не е критерии, колега. Откакто смених накладките с "качествени" и аз го имах тоз проблем - след първоначалното изтъркване в накладките се виждаха метални стружки - не ще свири, а направо трябваше да вие. Нови накладки и колата "пее" при спиране.
spas aleksov
Мнение от spas aleksov » 04 ное 2009, 18:10
колега тези ще са ми 3 за 1 година. като я купих ги смених,после ми се получи вибрация на волана при спиране и като взех нови дискове и съответно пак накладки-тези са на 2000км. вярно неса някакви много чак ,ама уж пак са феродо коплект с дисковете.
essex
Мнение от essex » 04 ное 2009, 18:17
добре търси причината (проблема) някъде другаде а не в сп. дискове и накладки, знам че е най-логично там но ако не е от тях ест че може да е от др нещо което в момента ни отбягва от мисълта, застани до колата и започвай да гледаш всичко свързано отпред което при спиране може да прави така , пробвай и със двигателната спирачка , набери до 60 км/ч и вкарай 2-ра скорост та да се усети добре , и хвани волана с 2-те ръце здраво !
essex
Мнение от essex » 04 ное 2009, 18:19
Виждам че си от софия , ако искаш помощ (колкото и малко да знам и да мога) но все пак ми е интересно :D:
spas aleksov
Мнение от spas aleksov » 05 ное 2009, 16:48
колега,странното е че като си карам и примерно намалявам за сфетофар или каквото и да било,няма грижи. Обаче при паркирането ми се чува и то не всеки път,което вече ме узадачава! все се чуда дали да не са задните барабани,примерно нещо от студеното да не е връща ли знам ли? към 20-ти като взема пари ще ходя да си ги сменя и то ще си покаже,ако до тогава не съм намерил нешо друго!!!
lradev
Регистриран: 12 мар 2008, 15:07
Модел на автомобила: Focus 1.8 Tddi, Turnier
Местоположение: Русе
Мнение от lradev » 06 ное 2009, 11:35
Скоро имах съшия проблем, оказа се че едното задно цилиндърче изпуска течност.
spas aleksov
Мнение от spas aleksov » 08 ное 2009, 10:17
аз понеже скоро и нея я сменях и ми мина и това през ума,но като гледам казанчето за течноста ,не мърда нивото грам!
essex
Мнение от essex » 09 ное 2009, 11:36
е като изпуска единия цилиндър педала на спирачката трябва да потъва до някъде ... :roll:
lradev
Мнение от lradev » 09 ное 2009, 13:17
essex написа:е като изпуска единия цилиндър педала на спирачката трябва да потъва до някъде ... :roll:
Незнам как да го обесня, но е факт. От едното буталце на цилиндърчето сълзеше леко и при спиране с малка скорост се чуваше стържене като от износени челюсти. Смених цилиндърчетата и на двете колела/феродо си има още/, сега вече спира значително по добре и педала е по-твърд и с по-малък ход, няма вече стържене. Нивото на течността не съм забелязъл да се е променило, действах бързо - на втория ден след като се появи стърженето смених цилиндърчетата. :)
uzunov
Регистриран: 27 сеп 2009, 01:29
Модел на автомобила: ford escort 1.6d 88г.
Мнение от uzunov » 09 ное 2009, 21:28
Колега,защо не пробваш при паркиране да спреш само с ръчната.По този начин елиминираш предните спирачки и това може да те улесни къде да търсиш причината за проблема.Ако намериш проблема пиши.
spas aleksov
Мнение от spas aleksov » 10 ное 2009, 09:31
мерси за съвета,ще го пробвам довечера!!!
spas aleksov
Мнение от spas aleksov » 14 ное 2009, 13:25
пробвах и със ръчна,дръпнах я леко и така паркирах и не чух звука. свалях барабаните миналата седмица,отзад накладките са ми като нови,личи си че са сменяни,обаче странното ми е този на техническият,защо ми каза че нямам грам задни. и аз купих накладки ,но като видях тези,няма смисъл да ги сменям и сега се чудя, от къде може да е проблема!!!
uzunov
Мнение от uzunov » 14 ное 2009, 19:41
Не мога да те посъветвам нищо друго освен следното.Да повдигаш с крика колелата едно по едно и 4те и с помощник в колата да ти натиска леко спирачката а ти да въртиш на ръка колелата.Ако и по този начин не успееш да установиш къде е проблема не ми идва друга идея.Успех
vladoatanasov
Регистриран: 02 юли 2009, 17:45
Модел на автомобила: focus 1.6 16v
Мнение от vladoatanasov » 19 ное 2009, 17:07
и аз имам същия проблем и ако някои може да ми каже какви накладки да си купя ....
spas aleksov
Мнение от spas aleksov » 22 ное 2009, 16:36
и на мен ми казаха че накладките били спекли!!! на 2 месеца са,а аз карам по 15км на ден и при положение че спирам със скорости и са спекли.мойте са феродо,но явно ще трябва да си взема текстар ,поне дано и те неса ментета.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 22 ное 2009, 17:23
Това,че има феродо,не е критерий.Ако е опечено,ще стърже.
spas aleksov
Мнение от spas aleksov » 23 ное 2009, 09:05
колега имах предвид че марката на накладките е феродо и съм съгласен че ще стържат,но при мен само при много бавна скорост се чуват ,а са на 2 месеца!!!!!
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
