Може ли да се монтира ABS на Фокус 1
Next
Регистриран: 30 мар 2008, 17:33
Модел на автомобила: Ford Focus 2004, BMW E46 Х2 ,Nissan Navara 2.5di
Мнение от Next » 29 окт 2009, 18:49
може ли да се монтира ABS система на фокус 1 след фейслифта 2004г. Колата е страхотна ,но само ABS няма и това супер много ме дразни и само заради това мисля да я продавам а е едва на 55 000км. като нова е обаче немога да свикна без ABS още ме яд ,че я взех без него.
focusfocus
Регистриран: 22 яну 2008, 11:47
Модел на автомобила: focus; 2002, Zetec 1.8 benzin, 16 V
Re: Може ли да се монтира ABS на Фокус 1
Мнение от focusfocus » 29 окт 2009, 19:41
нправо немога да повярвам че няма АБС, особено 2004 г. Да нямаш предвид тракшън. В крайна сметка ми се струва че от 2002 всички коли трябва да имат АБС. Дали можеш да монтираш? Bсичко може. въпроса е какво трябва да смениш и на каква цена.
villain
Регистриран: 29 ное 2006, 11:31
Модел на автомобила: FORD FOCUS COMBI 2002 (DuraTorq-TDCi 1.8L 115PS)
Мнение от villain » 30 окт 2009, 10:10
Няма такъв Фокус 2004 без ABS. Ако не работи иди да видят защо е така. За 100% сигурност напиши, ако искаш VIN номера да я проверим как е излезела от завода. След фейса 2001 няма Фокус без ABS.
Мнение от nikolovvd » 30 окт 2009, 11:58
Как разбра, че нама ABS?
Освен това ABS-а не ти помага при спиране, а ти поддържа колата управляема през цялото време докато спираш (следи да не блокират колелата и колата да стане неуправляема). Поради тази причина в по-новите автомобили тази система върви вече със спирачен асистент.
Next
Мнение от Next » 30 окт 2009, 13:05
Абе хора няма като ви казвам значи няма като натисна спирачки на мокро и се пързалям като жигула.. имаме и фиат темпра той има ABS и в пъти спира много по добре на всякакви настилки а е 92г. Добре довечера ще ви дам вина да го проверите последните 7 цифри от вина нали така ?
villain
Мнение от villain » 30 окт 2009, 14:50
Аз лично по последните 7 цифри не мога да го проверя. Мога, ако VIN-a е 17 цифри.
debug
Мнение от debug » 30 окт 2009, 16:27
Next написа:Абе хора няма като ви казвам значи няма като натисна спирачки на мокро и се пързалям като жигула.. имаме и фиат темпра той има ABS и в пъти спира много по добре на всякакви настилки а е 92г. Добре довечера ще ви дам вина да го проверите последните 7 цифри от вина нали така ?
Всички цифри и букви трябват. Ако пък си погледнеш под капака трябва да видиш под спирачната помпа един метален блок приблизително 10х10 с много тръбички към него - това е АБС-а.
http://cgi.ebay.de/ABS-Hydraulikblock-F ... 53db45884e
Next
Мнение от Next » 30 окт 2009, 20:22
Много добре знам какво представлява ABS системата
VIN - WF0FXXWPDF4K01340
chefo_ukr
Регистриран: 15 юни 2008, 09:30
Модел на автомобила: ФОРД МОНДЕО 2.0ТДДИ
Мнение от chefo_ukr » 30 окт 2009, 21:14
наистина няма аз съм в шок 2004 година
Next
Мнение от Next » 30 окт 2009, 21:34
Да та да се върнем към въпроса. Как стой работата с монтажа? 0тзад е с барабани проблем ли е?
focusfocus
Мнение от focusfocus » 30 окт 2009, 21:38
това явно е специално издание за нашата любима татковина. Сега остава да ми кажеш че колата няма и еърбег.
Next
Мнение от Next » 30 окт 2009, 21:45
focusfocus написа:това явно е специално издание за нашата любима татковина. Сега остава да ми кажеш че колата няма и еърбег.
аааа има дори 2 :lol: има 2 ел .стъкла , климатик, халогени, серво, и това е :D: 1.6 100коня мн бягат
escorttd1
Регистриран: 06 юни 2009, 13:04
Модел на автомобила: Escort 1.8TD'97 Estate, ABS, SRS Airbags, PSA, AC
Местоположение: Под капака
Мнение от escorttd1 » 01 ное 2009, 17:23
Ако спирането е проблем не бих търсил решението чрез ABS. Напротив ABS-а удължава спирачния път защото идеята е друга.
nikolovvd написа:...ABS-а не ти помага при спиране, а ти поддържа колата управляема през цялото време докато спираш (следи да не блокират колелата и колата да стане неуправляема)...
Провери си гумите в какво състояние са и какво е налягането. 0,2-0,3bar в повече драстично намаляват сцеплението по мокър път.
Колкото до ABS-а откакто попаднах в една критична ситуация благодарение на него, стане ли мокро и хлъзгаво го изключвам! Лично решение, не искам да агитирам никого или да споря по въпроса. Водач с повече опит по-добре от електрониката знае кога приоритета е спирачния път и кога управляемостта на автомобила и няма нужда от асистенция.
Next
Мнение от Next » 01 ное 2009, 18:01
Аз съм чувал обратно. Лятото караш без АБС а зимата с пуснат АБС и така. Ти може би не ти трябва АБС ,но майка ми не е професионален шофьор а и не мисли да става затова е по добре да има спирачен асистент .
Но въпроса ми е Възможно ли е да се монтира и приблизително за какви пари
debug
Мнение от debug » 02 ное 2009, 14:54
Би трябвало да може, барабаните не са проблем. Ще ти трябват в общи линии самата помпа на АБС-а (тя си е един блок с електрониката), датчици за четирите колела, лагери за главините с магнити, тръбички, жици. За парите не мога да кажа нищо, пазарлък по моргите... Щото нова помпата е над 5000лв.
Next
Мнение от Next » 03 ное 2009, 22:16
>:D<:
totolo6ia
Регистриран: 15 дек 2008, 18:06
Модел на автомобила: mondeo 2.0 115 tddi mk3, mondeo 1.8 td mk2
Местоположение: Долни Дъбник
Мнение от totolo6ia » 11 ное 2009, 22:21
Колега Escorttd1,как изключваш abs-a?
escorttd1
Мнение от escorttd1 » 19 ное 2009, 12:28
Махам му предпазителя. Свети ми лампата на таблото, но това не е проблем.
Conan_1
Местоположение: Plovdiv
Мнение от Conan_1 » 03 дек 2009, 12:42
Тц тц сега като чета и аз тука се плаша че мойта и тя май няма ABS , вчера както бяха мокри паветата -спирачката в дъното на няколко пъти и гумите блокираха от всеки един път и следвале спиране с плъзгане :-/: май и аз нямам или ми е откачен, ще взема да напиша и аз вина ако можете да проверите :?:
за толкова дълго време,
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
