Хидравлична помпа
Публикувано: 20 окт 2009, 11:30
от jamalesko
Здравейте!
Отиде ми помпата на форд-а-бучи,фучи!1.8 бензин 96година !ако имате някакви идеи пишете моля!
Re: Хидравлична помпа
Публикувано: 20 окт 2009, 11:35
от а4о
Имам такава от 1,8 16V 93 година-цена 90 лева-0878255000 Ангел
Публикувано: 20 окт 2009, 11:39
от jamalesko
6е стане ли?
Публикувано: 20 окт 2009, 11:43
от а4о
ами 1,8 бензин 16 V 93 година-ако има някакъв номер на нея го виж и ми го напиши.Мисля че от една и съща кола с един и същ мотор няма начин да не стане.
Публикувано: 22 окт 2009, 20:11
от owen
Днес успях да отремонтирам моята хидравлична помпа.Фордчето ми е 1.8Д 1993г.След последните проливни дъждове явно е проникнала вода в лагера и той започна заплашително да вие.При мен помпата е ниско отдолу и въпреки че има капак при дълбоки локви явно се намокри.Като свалих ремъка и завъртях помпата на ръка диагнозата се потвърди.Демонтажа от автомобила не е проблем ,но после като нямаше кой да ми каже как се разглобява видях голям зор.Оказа се че фланеца за ремъчната шайба е набит за оста ,а не е както очаквах на резба.Първо със скоба трябва да се свали въпросния фланец и пред лагера има фиксираща зегерка.
После помпата се отваря отзад.Сглобката е отново със скоба.Тук вече внимателно трябва да се извадят компонентите на помпата така че после да се знае кое от къде е.Препоръчвам работа на честа маса. Има опасност да се разпилеят пластините от ротора.Има и 2-3 фиксатора.Ако се внимава при разглобяването ,при сборката няма да има проблеми.Оста да се избива внимателно с подходящ дорник.
При мен имаше проблем че бяхме трима
майстори и мненията бяха различни и в резултат при първия опит за събиране на помпата бяхме обърнали ротора с пластините обратно
и се наложи повторно разглобяване.Но все пак успяхме.Накрая набиването на фланеца стана след нагряване с газова горелка.
Въобще цялата операция изисква добри шлосерски умения и опит.Вчера доста рових във форума и не открих за съжаление нищо по въпроса. След монтажа сипах масло и хидравликата си работи като нова.Окончателния резултат от ремонта ще е като покарам една седмица и ще си проличи.
Успех на всички които се решат на въпросния ремонт,за който в книгите за форд няма нищо.
Публикувано: 29 окт 2009, 14:03
от а4о
Оправи ли се проблема окончателно?
