Тресене на висока скорост [вътрешно каре, ЛАГЕР на ПОЛУОСКА]
Публикувано: 20 сеп 2009, 23:45
от viktor_smk
Появи ми се днес една грижа с Фиестата. При скорост над 80 км/ч и при подаване на газ цялата предница се тресе. На по-ниска предавка със същите обороти такъв проблем няма, при пусната газ също. Първоначално реших че е нещо свързано с крива гума, джанта или от сорта, но може би не е това, защото тресенето е само когато натискам газта (като пусна и спира да тресе). Не съм сигурен че е свързано с двигателя, понеже на 2-ра или на 3-та предавка при високи обороти няма проблем - само като стигна 80-90 км/ч. Може би нещо по скоростна кутия или по предницата.
Ако на някой му идва наум нещо така на първо четене, ще съм благодарен да го сподели :)
Поздрави,
Виктор
Re: Тресене при висока скорост
Публикувано: 21 сеп 2009, 00:49
от nosfera7u
мини на гумаджия да ти провери джантите да не си покривил нещо ;) според мен в това е проблема щом двигателя не притриса на други предавки със същите обороти. Принципно усилието на двигателя на по-малките предавки е по-голямо.
Публикувано: 21 сеп 2009, 09:02
от viktor_smk
nosfera7u написа:мини на гумаджия да ти провери джантите да не си покривил нещо ;) според мен в това е проблема щом двигателя не притриса на други предавки със същите обороти. Принципно усилието на двигателя на по-малките предавки е по-голямо.
Благодаря ти!
Само че ако беше от джанта нямаше ли да тресе без значение дали натискам газта или не?
Публикувано: 21 сеп 2009, 09:54
от eliceco
eliceco написа:Принципно усилието на двигателя на по-малките предавки е по-голямо.
Според логиката е точно обратното.Има и книги за това.За тресенето може да е скъсан тампон на двг или ск. кутия
Публикувано: 21 сеп 2009, 11:20
от Gate
Много вероятно да ти се е скапало вътрешно каре симптомите са същите.Отначало притриса при по високи скорости ,но ако я покараш така ще почне още и от първа да тресе.Пробвай като почне да тресе да доускориш след тази скорост,ако при по висока скорост изпадне в резонанс и спре да тресе най-вероятно е карето.
Но най-напред виж гумите и джантите,защото това е най евтиният вариянт и стискай палци това да е от дисбаланс.На мен преди 2 седмици почна леко да ми тресе при около 125км/ч. и се оказа,че на предна дясна ми беше паднала тежеста.
Успех!
Публикувано: 21 сеп 2009, 12:47
от viktor_smk
@Gate, благодаря ти. Точно така се получава - след 120 км/ч тресенето спира.
Ще ида на гумаджия за баланс все пак.
Публикувано: 22 сеп 2009, 00:35
от Bavarian
Колега и при мен е така,към 110 км/ч почва яката да тресе предницата,предполагам само от баланса ще е,но не съм проверил още.
Публикувано: 22 сеп 2009, 20:37
от viktor_smk
Отидох на гумаджия, оказа се че и 2-те предни джанти са криви. Изправих ги (за по 25 лв.) и хванах магистралата да тествам. Тресенето доста спадна като сила, но въпреки това го имаше. Само че при по-висока скорост (след 100-110). Пак се появява само при подаване на газ и е почти тракане, но е по-слабо. Но при ускоряване до 140 примерно спира да тресе.
Явно все пак има проблем с карето, ще ида на майстор да го види.
Re: Тресене на висока скорост [вътрешно каре, ЛАГЕР на ПОЛУОСКА]
Публикувано: 25 сеп 2009, 11:59
от viktor_smk
Оказа се че тресенето идва от скъсани тампони на носачите, разбити вътрешно каре и висящ лагер на полуоска. Благодаря на Gate още веднъж, оказа се прав! :)
Тампоните и карето не са скъпи, но се оказа че този лагер струва 170 лв. и го има само в Мото Пфое по думите на майстора. Питанката ми е дали някой има представа от къде може да се намери на по-човешка цена?
Благодаря!
Публикувано: 25 сеп 2009, 14:59
от Nebhotep
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=63&t=1917" onclick="window.open(this.href);return false; :D
Публикувано: 25 сеп 2009, 18:16
от viktor_smk
Благодаря ти! Звъннах там и намерих лагера - за 130 лв.
