Тресене на висока скорост [вътрешно каре, ЛАГЕР на ПОЛУОСКА]
viktor_smk
- Регистриран: 09 мар 2008, 17:41
- Модел на автомобила: Fiesta MK4 '97 Zetec 1.25 16v 75hp
Focus MK2 '07 Duratec 1.6 100hp - Местоположение: София
Появи ми се днес една грижа с Фиестата. При скорост над 80 км/ч и при подаване на газ цялата предница се тресе. На по-ниска предавка със същите обороти такъв проблем няма, при пусната газ също. Първоначално реших че е нещо свързано с крива гума, джанта или от сорта, но може би не е това, защото тресенето е само когато натискам газта (като пусна и спира да тресе). Не съм сигурен че е свързано с двигателя, понеже на 2-ра или на 3-та предавка при високи обороти няма проблем - само като стигна 80-90 км/ч. Може би нещо по скоростна кутия или по предницата.
Ако на някой му идва наум нещо така на първо четене, ще съм благодарен да го сподели
Поздрави,
Виктор
Поздрави,
Виктор
Последна промяна от viktor_smk на 25 сеп 2009, 11:57, променено общо 1 път.
6:00 I'm lifting shadows off a dream. Take the time another day ... and pull me under in the name of God! I'm learning to live as I wait for sleep.
- nosfera7u
- Регистриран: 19 дек 2008, 19:50
- Модел на автомобила: Ford Escort Ghia 1.6 16v 97г
- Местоположение: София, Нови Искър
Re: Тресене при висока скорост
мини на гумаджия да ти провери джантите да не си покривил нещо
според мен в това е проблема щом двигателя не притриса на други предавки със същите обороти. Принципно усилието на двигателя на по-малките предавки е по-голямо.
viktor_smk
Благодаря ти!nosfera7u написа:мини на гумаджия да ти провери джантите да не си покривил нещоспоред мен в това е проблема щом двигателя не притриса на други предавки със същите обороти. Принципно усилието на двигателя на по-малките предавки е по-голямо.
Само че ако беше от джанта нямаше ли да тресе без значение дали натискам газта или не?
eliceco
- Регистриран: 13 юли 2009, 10:30
- Модел на автомобила: orion1.3mi CL 92г
Според логиката е точно обратното.Има и книги за това.За тресенето може да е скъсан тампон на двг или ск. кутияeliceco написа:Принципно усилието на двигателя на по-малките предавки е по-голямо.
- Gate
- Регистриран: 25 авг 2006, 19:58
- Модел на автомобила: MONDEO MK 1 - 2.0GHIA ; 1.8 16v;
SierraXR4 2.0I; - Местоположение: София
Много вероятно да ти се е скапало вътрешно каре симптомите са същите.Отначало притриса при по високи скорости ,но ако я покараш така ще почне още и от първа да тресе.Пробвай като почне да тресе да доускориш след тази скорост,ако при по висока скорост изпадне в резонанс и спре да тресе най-вероятно е карето.
Но най-напред виж гумите и джантите,защото това е най евтиният вариянт и стискай палци това да е от дисбаланс.На мен преди 2 седмици почна леко да ми тресе при около 125км/ч. и се оказа,че на предна дясна ми беше паднала тежеста.
Успех!
Успех!
viktor_smk
@Gate, благодаря ти. Точно така се получава - след 120 км/ч тресенето спира.
Ще ида на гумаджия за баланс все пак.
Bavarian
- Регистриран: 08 авг 2009, 01:53
- Модел на автомобила: Ford Fiesta mk4 1.25
Колега и при мен е така,към 110 км/ч почва яката да тресе предницата,предполагам само от баланса ще е,но не съм проверил още.
viktor_smk
Отидох на гумаджия, оказа се че и 2-те предни джанти са криви. Изправих ги (за по 25 лв.) и хванах магистралата да тествам. Тресенето доста спадна като сила, но въпреки това го имаше. Само че при по-висока скорост (след 100-110). Пак се появява само при подаване на газ и е почти тракане, но е по-слабо. Но при ускоряване до 140 примерно спира да тресе.
Явно все пак има проблем с карето, ще ида на майстор да го види.
viktor_smk
Re: Тресене на висока скорост [вътрешно каре, ЛАГЕР на ПОЛУОСКА]
Оказа се че тресенето идва от скъсани тампони на носачите, разбити вътрешно каре и висящ лагер на полуоска. Благодаря на Gate още веднъж, оказа се прав!
Тампоните и карето не са скъпи, но се оказа че този лагер струва 170 лв. и го има само в Мото Пфое по думите на майстора. Питанката ми е дали някой има представа от къде може да се намери на по-човешка цена?
Благодаря!
Благодаря!
- Nebhotep
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=63&t=1917" onclick="window.open(this.href);return false;
viktor_smk
Благодаря ти! Звъннах там и намерих лагера - за 130 лв.Nebhotep написа:http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=63&t=1917"
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 45 госта
