Потропване на ходовата част на Ескорт
- kontrol
- Регистриран: 26 фев 2005, 18:51
- Модел на автомобила: Ford Focus MK 2.5 2.0 LPG
- Местоположение: Перник
абе карам си аз към село и в един светъл миг чувам един периодично повтарящ се звук. аз си падам малко топографски идиот и не съм сигурен за местоположението му, но мисля че става въпрос за предно ляво колело. звукът е нещо като когато примерно ти е спукана гумата или когато имаш камъче или нещо подобно и на всяка обиколка на гумата се чува. само да кажа че преди 2-3 мес. сменях на това колело шарнирче. няк'фи идеи?
The Escort Power !!!
- tromberair
- Регистриран: 15 ное 2005, 10:17
- Модел на автомобила: FORD ESCORT 1.6 16V 94g.
- Местоположение: plovdiv
- jasonsmith
- Регистриран: 20 мар 2005, 15:07
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1991 1.1mi
- jasonsmith
- kEFi
Карай докато почне сериозно да щрака...свястно ново каре е около 80-120лв...виж за другото - ритмичното е най вероятно накладките - опират на дисковете, поради това, че челюстите не отварят напълно, но и това не е болка за умиралка...Сменял ли си скоро накладки?kontrol написа:ами снощи го тествах - при пълен десен прещраква... аи ся дайте акъл за карето. марка? цени?
- kontrol
мда! и това е възможно!kEFi написа:Карай докато почне сериозно да щрака...свястно ново каре е около 80-120лв...виж за другото - ритмичното е най вероятно накладките - опират на дисковете, поради това, че челюстите не отварят напълно, но и това не е болка за умиралка...Сменял ли си скоро накладки?kontrol написа:ами снощи го тествах - при пълен десен прещраква... аи ся дайте акъл за карето. марка? цени?
carrot
- Регистриран: 07 фев 2005, 09:13
- Модел на автомобила: Fiesta 1.1 C '89; Escort 1.6 16V
охххх, и мен ме мъчи подобна болест
(( ама още не съм открил къде е проблема
- почва да се чува около 40 км/ч и докъм 60-тина...после...май става много шумно в каручката
питах тук там - викат - лагер, тампон. А ми се струваше че може и от джантата да е - че не е читава
това за накладките, хммм ще погледна
carrot
Ами равномерен шум като притропване (както kontrol го е описал - все едно има камъче...) на всеки оборот на колелото (предно ляво). Започвам да го чувам при движение с над 35 км/ч и докъм 60-тина или по-малко...после...не го чувам
По принцип ми е калпава и джантата и мислех че може от нея да е нещо, но като питах тук-там и ми заявиха че е невъзможно да е от нея...
- kEFi
Ами в този случай - две в едно! Като сменяш гумите напролет - огледай добре и окачването и спирачната система. Отпред поне е видимо. Ако ще си ги сменяш сам - може и да погледнеш в задните барабани...carrot написа:абе да де ама чакам да се пооправи времето че задните са ми летнии не смея сега да си правя подобен експеримент
...имал съм и случай на сериозни притеснения от моя страна, а се оказват по-големички камъчета/стъкла вклинили се в протектора и....чат-чат-чат
