Затегна волана на Фиеста МК3
Публикувано: 19 авг 2009, 22:11
от kiril_nedev
Ами.... няколко дни я бях оставил на паркинга... пред работа
днеска се качих, прибрах се до вкъщи никакъв проблем
оставих я пред вкъщи 1час някъде.....
качих се после и просто усетих че волата е по затегнат отпреди ..
значи има нещо като 'луфт' примерно +/- 20-30 градуса на самия волан като го въртя ... като не е точно луфт щото гумите си се въртят .... иначе баш луфт няма никакъв
от там нататък е малко стегнато такова като го завъртя все пак волана с повечко сила.... и го оставя в някво странично завъртяно положение пак има луфт +/- 30 градуса само че спрямо това новото положение и не се връща сам в центъра....
идеи от какво може да е?
п.с. положението не е чак толкова зле може би колкото прозвуча.... волана си се върти колата си се кара д/г нормално но е по-затегнато от нормално..... и не винаги се връща сам в изходно положение
П.С.2 колата НЕ е с хидравлична рейка
Re: Затегна волана на Фиеста МК3
Публикувано: 19 авг 2009, 22:25
от kiril_nedev
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... a&start=20
сега видях тази темичка ще пробвам утре да посмажа карето пък да видим
Публикувано: 20 авг 2009, 21:49
от vvasilev
Сменяй карето на волана колега. Не си играй със смърта!!! Накрая така ще затегне, че няма да можеш да мръднеш волана.
