изпуснали амортисьори
Публикувано: 27 юли 2009, 13:03
от dragnev1
изпуснаха ми предните амортисьори на фиестичката могали да ги отремонтирам без купуване на нови и как става
Re: изпуснали амортисьори
Публикувано: 27 юли 2009, 13:52
от orlinm
Не може.
Купувай си нови.
Публикувано: 27 юли 2009, 14:07
от 21grams
Може!Пълнят се с масло и има случаи да издържат с години ама не си струва-доста е играчка а гаранция няма.
Публикувано: 27 юли 2009, 16:09
от evg2
Може, ама не......тия не се разглобяват.
Публикувано: 27 юли 2009, 17:16
от dragnev1
може или не може щото две мнения и сега незнам кво да правя >:D<:
Публикувано: 27 юли 2009, 19:07
от aniaeg
абе най-добре си купи нови
Публикувано: 30 юли 2009, 21:27
от harvatin
амортисиора изпуска поради нарушаване целоста на семеринга.Тя от своя страна се прецаква от надрано стебло (стержън) или външни тела му стеблото и семеринга.Та и да го напълниш с масло ще изпусне ,ако смениш семеринга(ако е възможно въобще) трябва да смениш и стеблото.И тя работата става като купуването на нови.Преди се ремонтираха щото цената на нови беше двойна и нагоре.Купи си нови-най удачно и евтино ще ти излезе
Публикувано: 30 юли 2009, 22:08
от S_C
Семерингите се прецакват и от стареене.След 20 години...нормално.
В кола,произведена след средата на 90-те обаче е много малко вероятно да намерите лесно разглобяеми амортисьори.Проблемът идва от тръбите,с които се правят.Не са като обикновените.Много по-здрави са и много точно калибровани още при отливането.Което ги превърна тия тръби в стоки с възможна двойна употреба.Контролът върху тях се затегна и производителите започнаха да ги правят амортисьорите неразглобяеми с деята тръбите да не могат да се използват след бракуване.
