Страница 1 от 2
				Биалетки Орион/Ескорт
				Публикувано: 09 май 2005, 11:28
				от The seven
				Здравейте колеги,
да подскажете какви са признаците на разбити биалетки за горния автомобил ?
				Доколкото знам...
				Публикувано: 09 май 2005, 11:51
				от kEFi
				...визуално видими нарушения и/или луфтове при силно разклащане с ръка (заминали глави)... а при возия - трополене, но пък това неможе да е еднозначно.
				Публикувано: 09 май 2005, 11:55
				от cossy
				Mмдаммм... тропа си и тва е
)) Ако искаш да ти е тихо-сменяш.
				Публикувано: 09 май 2005, 12:42
				от The seven
				А биене във волана има ли ?
				Публикувано: 09 май 2005, 12:45
				от Brock
				The seven написа:А биене във волана има ли ?
Не би трябвало
				Публикувано: 09 май 2005, 12:52
				от The seven
				Лошоооооо,  тропа но и си има биене във волана. Гумите смених онзи ден , т.е. баланса е направен ок. Мисля си за кормилната рейка
				Публикувано: 09 май 2005, 12:56
				от cossy
				Аз не съм усетил
 но май не е невъзможно. За биенето във волана може и гумите да са виновни, дискове, накладки...
				Публикувано: 09 май 2005, 13:40
				от paci
				The seven написа:Лошоооооо,  тропа но и си има биене във волана. Гумите смених онзи ден , т.е. баланса е направен ок. Мисля си за кормилната рейка
Ще да има нещо хлабаво което да променя сходимостта.
Смени каквото тропа и иди на стенд но пак не е сигурно, че ще я направят. И моита биеше, смених 3 стенда докъто уцеля правилния.
Как точно бие? От 40 до 60 и после от 100 на горе беше при мен. Барнахме я с един познат на око и я докарахме само от 100 на горе но доста по-слабо от предното 100 нагоре.
Накрая на правилния стенд заспа.
Т.е. вибрираше волана. Нали на това викаш "бие" ?
				Публикувано: 09 май 2005, 15:09
				от The seven
				paci написа:
Смени каквото тропа ...
За това иде реч де
 Искам да се ориентирам как да се приготвя преди да ида да сменям
 Щото биалетките са 17 лева по думите на диск, а за кормилна рейка /не дай боже/ ще трябва да се приготвям по - друг начин.
				Публикувано: 09 май 2005, 15:38
				от paci
				Ха !
Ти искаш да поставим диагноза на състоянието на предницата тука във форума?
То, че сме печени печени сме ама чак пък толкоз
Преди зимата ходих да оправя каквото трябваше да се оправя по предницата. Бях подготвен за лявата кормилна щанга която бях отложил и десен маншон на полуоска. Оки сменят и казват, че не е задължително да ходя на стенд, обаче аз не съм наред и отивам. Там изкочи и десен накрайник за смяна и айде обратно на подемника.
Та за това иди първо да я прегледат, защото аз бях убеден и се връщах 2 пъти. Първо маншона не ставал, в магазина викат това е маншона та ги убедих да ми върнат парите и купих маншон от друго място. После накрайник и аре пак обратно.
				Публикувано: 09 май 2005, 16:40
				от The seven
				Е не очаквам да се постави диагноза
. Просто финансово мога да преглътна биалетки, но за друго не. И исках да разбера предварително да се разхождам ли до майстора
				Публикувано: 09 май 2005, 21:41
				от aaleks
Равномерно биене/клатене на волана ще да е от гумите поне при мен беше това.
Бие при малка скорост с увелечаване на скороста биенето намалява /не вибрации на предницата - това е за баланс/ -
гуми и пак криви предни гуми
				Публикувано: 10 май 2005, 13:08
				от The seven
				Ами не мисля да са гумите. Защото : смених зимните преди два три дни и ефекта си го има пак.
както и да е ще ходя на преглед другата седмица и ще кажа какво е било.
				Публикувано: 26 май 2005, 14:17
				от caromman
				Относно биенето във волана!
Преди време имах Sierra. Имах страшно биене във волана, а като натисна  спирачката пулсираше и педала. Проблема беше в спирачните дискове. Смених ги и всичко се оправи, така че ако има и пулсации в педала на спирачките при спиране не е лошо да се проверат и дисковете!
				Публикувано: 26 май 2005, 14:28
				от nld
				Най-вероятно е така, при мене бие само при натискане на спирачката, волана се клати като махало, дисковете са ми страхотно надрани, и предполагам, че е от това
				Публикувано: 26 май 2005, 14:29
				от nld
				И ако е от това има ли смисъл от дикове на старо, или по-добре е нови, не знма каква е цената обаче
				Публикувано: 26 май 2005, 15:05
				от kEFi
				nld написа:И ако е от това има ли смисъл от дикове на старо, или по-добре е нови, не знма каква е цената обаче
Що не пробваш първо само с меки накладки?
				Публикувано: 26 май 2005, 15:10
				от caromman
				Не е от надирането. Това се получава при вентилираните дискове. По цялата обиколка на диска има вентилиращи елементи, които разделят предна и задна част на спир. диск. Някъде по обиколката някои елементи са спукани  и при това положение предна и задна част на диска се отдалечават и се получава разлика в дебелината на сп. диск от порядъка 0,5 до 1,5 мм, което при въртенето на диска кара буталото (при натискане на спирачките) да извършва пулсиращи движения напред назад, оттам тази неравномерност от 1 мм в диска се предава през сервото на педала на спирачките в 10 пъти по голяма амплитуда и  затова се усеща.
				Публикувано: 26 май 2005, 15:19
				от nld
				Има и още нещо, ходих скоро за реглаж на предница, върнаха ми парите в ДИАНА и ми казаха, че е за смяна /а сега де/ една щанга на ляво предно колело, къса и с дълъг маншон, утре ще я сменям, дано е само от това, а и ще пиша как е след това
				Публикувано: 26 май 2005, 15:25
				от nld
				P.S. Аз се намесих в тема, която не съм отворил, но надявам се да е полезно за всички с тоя проблем. А, и как да ги различа тия меки накладки - Номер или какво? Ами ако се лепят?
