Стържене
Публикувано: 17 май 2009, 22:22
Дайте съвет!?
Имам отскоро Фокус 1,8 TDdI. И имам следния проблем - имам стържене в предно дясно колело.
Майстора я погледна още когато я купих...чу го, провери лагера - нито луфт има, нито виене, каретата изглеждат добре... и въпреки всичко когато гумата направи оборот в края на оборота се чува едно стържене. Предположението му бе че идва от спирачките и по точно - изкривен спирачен диск. Има логика, купих нов диск, смених го и действително, когато свалих спирачния апарат - никакво стържене. С новия диск - никаква промяна, реших че накладките са си направили легла в стария диск, смених днес и накладките, но .... проблема си остава! Има ли накой представа от какво би могло да се чува това дразнещо стържене? И бих бил задължен ако го сподели тук.
Апропо, да уточня - звука го има както и когато колата е на скорост, така и когато е по инерция, особено при по-ниска скорост. Има го както и в права посока, така и при завой, така и на заден ход, така че не се влияе от посоката на движение.
