За какво е маншона на снимката ?
Публикувано: 17 май 2009, 12:07
от peshaka
Днес забелязах че въпросния маншон е леко омазнен, става въпрос за колата от подписа
опасно ли е по някакъв начин това и да го сменям навреме или не е страшно ?
ето и снимката : Изображение
в дясно от този маншон има още един същия разположен огледално на този ,който не е омазнен изобщо
п.п. миналата година не смених маншон на каре от мързел и след това цяло каре сменях :D затова питам
Re: За какво е маншона на снимката ?
Публикувано: 17 май 2009, 12:17
от samsung_bg
Щом е омазнен почти сигутно е, че е спукан. Сменяй го.
Публикувано: 17 май 2009, 12:32
от peshaka
ами защото като го загледах и запипах изглеждаше омазнен само в горната част при скобата може тя да е изтървала само ,но ми е интересно за какво е въпросния маншон :)
Публикувано: 17 май 2009, 12:45
от samsung_bg
peshaka написа:...но ми е интересно за какво е въпросния маншон :)
Доколкото се вижда е на полуоската към скоростната кутия... значи е на вътрешното каре.
Публикувано: 17 май 2009, 15:33
от bibiqn
peshaka написа:ами защото като го загледах и запипах изглеждаше омазнен само в горната част при скобата може тя да е изтървала само ,но ми е интересно за какво е въпросния маншон :)
Служи да задържа греста която маже карето.При евентуално спукване греста ще изтече,ще започне да се пълни с кал и вода и не след дълго ще се наложи дасмениш и карето.Успех
Публикувано: 17 май 2009, 18:22
от harvatin
Смени маношона да не сменяш карето в последствие!Цената за работата по смяната е околко 15тина лева,така че не чакай да се прецака.
Публикувано: 17 май 2009, 23:02
от paci
Аз кат гледам май му тече кутията.
Публикувано: 17 май 2009, 23:08
от peshaka
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
леле стресна ме , къде и е пробката на кутията за да видя дали има масло ?
п.п. на другия маншон няма грам мазно възможно ли е найстина да е кутията :cry:
п.п.2 има ли някакъв семерин там от който може да капе масло вярно че и отдолу картера беше мазен ама си мислех че от гарнитура си се омазнява той,обаче сега се притесних :|
Публикувано: 17 май 2009, 23:11
от Ghost_Rider
Това омазняване е от масло,а не от грес.И моето каре е същото, но маслото в кутията е на ниво.
Публикувано: 17 май 2009, 23:13
от paci
Щом викаш, че маншона е здрав ...
Редичко и чистичко ми се вижда за да е грес от карето.
Пробката е на челото на кутията като се напъхаш под колата от пред гледаш.
По средата по вертикал някъде се пада.
Като я отвиеш трябва да има масло до нея или като си пъхнеш малешката да го напипваш да е некъде до пробката.
Публикувано: 17 май 2009, 23:17
от peshaka
неочаквана беля на главата , все пак много благодаря че ме насочихте преди да съм закъсал някъде тея дни влиза в бокса докато не се отстрани теча
Публикувано: 17 май 2009, 23:26
от Ghost_Rider
Ако нивото на маслото в ск.кутия е до пробката,не се притеснявай.Моето каре е същото,но на земята не капе и нивото е добро.Мисля да го оправя,като сваля ск.кутия за смяна на съединител.
Публикувано: 17 май 2009, 23:30
от peshaka
и при мен никога не е имало капки но си е мазно ,значи намирам канал и търся въпросната пробка и бъркам вътре с нещо да видя дали има масло ?
п.п. нямам никакви проблеми с влизането на скоростите влизат си перфектно ,ако това може да е признак за нещо
Публикувано: 17 май 2009, 23:45
от Ghost_Rider
Като развиеш пробката, бъркаш с кутрето и ако докосваш маслото-нямаш грижи.
Публикувано: 19 май 2009, 07:02
от peshaka
Това на снимката ли е пробката за маслото на скоростите :!: :oops:
ето и какво е положението отдолу, определено има теч, днес като развия пробката ще разбера дали е сериозен или не :D
Публикувано: 19 май 2009, 20:00
от peshaka
кажете хора това ли е пробката спешно е да знам да я развивам ли да не стане беля да изтече маслото
Публикувано: 24 май 2009, 13:36
от baro
Да колега това е пробката за проверка на маслото по-голямото дето се развива с шестограм.А за омасления маншон може да е от семерингата на полуоската ако маншона е здрав де .Успех.
