вибрация на кормилото
Публикувано: 05 май 2009, 19:44
от dimbatami
колеги получиха се вибраци по волана при скорост над 100 км есента правих пълен ремонт по предницата кажете какво може да е :?:
Re: вибрация на курмилото
Публикувано: 05 май 2009, 19:55
от amdinside
Гуми-предни
Re: вибрация на кOрмилото
Публикувано: 06 май 2009, 13:20
от Kostadin21
Виж си книжката колко точно трябва да са ти предните гуми.Да не си ги направил и ти 2.5 като един колега от форума...В моята книжка пише 2.1 предни гуми и веднъж ги направих 2.2 и тресеше страшно,на 2.0,2.1 е идеално _friends_
Публикувано: 06 май 2009, 15:57
от paci
dimbatami написа:колеги получиха се вибраци по волана при скорост над 100 км есента правих пълен ремонт по предницата кажете какво може да е :?:
При Краси ли я прави?
Той не те ли прати след това да идеш да провериш сходимостта на предницата?
Ходи в СБА, мноо съм доволен от Иво мисля, че му беше името.
Не мисля, че там има друг който да ти провери сходимостта, но ако идеш и нещо не стане кат хората викай да го видя аз тоя мъж кви ги е свършил :)
Определено и гумите ще трябва да си провериш, както те посъветваха.
Публикувано: 06 май 2009, 18:48
от dimbatami
благодаря за съветите маи наистина сами при помпени гумите 2.5 атмосфери ще ги проверя пак но маи нещо се обажда и по предницата като потеглям нещо чуква
на paci аз при краси не съм ходил една година на село сам си направил нещо като сервиз за лични нужди та да не давам пари за ремонт имам доста инструмент
Публикувано: 06 май 2009, 22:56
от HACKO
Ама за волана ли говорите, а аз се чудя, що е то КУРмило и трябва ли да вибрира? _friends_
Публикувано: 07 май 2009, 19:44
от Kostadin21
HACKO написа:Ама за волана ли говорите, а аз се чудя, що е то КУРмило и трябва ли да вибрира? _friends_
Ах тиии,кефиш _friends_ :D:
Re: вибрация на кормилото
Публикувано: 13 май 2009, 20:24
от dimbatami
Да кажа продължение то :проверих гумите бяха 2.5 ат. направих ги на 2.1ат сега вибрациите са много слаби но има нещо по предницата че при потегляне чука и при спиране започна да тресе волана и като пуснеш спирачката се управа предстои преглед отново на предницата :(
Публикувано: 13 май 2009, 22:47
от harvatin
dimbatami написа:Да кажа продължение то :проверих гумите бяха 2.5 ат. направих ги на 2.1ат сега вибрациите са много слаби но има нещо по предницата че при потегляне чука и при спиране започна да тресе волана и като пуснеш спирачката се управа предстои преглед отново на предницата :(
Чукането може да е от тампон на носач,шарнир,каре и тн.Закарай я да я погледне някой (разбиращ) така с писане е трудно да се диагностицира.Щом като натиснеш спирачка и трепери волана и като я пуснеш(спирачката) се оправя,значи най вероятно спир.дискове са криви.Варианти два:първият стругар(него препоръчвам) и втори нови!Нови като вземаш вземи маркови,не прави икономии щото се кривят пак.Препоръчвам ти ПЕКС,германски са и до сега нямам оплаквания и рекламации.(поне на сменени те от мен,клиентите са доволни и няма рекламации)
