Не ми държи ръчната спирачка ?
Публикувано: 03 май 2009, 14:28
от FoCuSsS2000
Здравейте колеги,имам следния проблем-ръчната ми спирачка не държи.
Задните дискове и накладки са ми за смяна,вече съм купил всичко и питането ми е :след като сменя дисковете и накладките,ще се оправи ли ръчната или трябва от някъде да се регулира и натегне.Прави ми впечатление, че самия ход на ръчната е доста малък ?
Ако трябва натягане и регулиране,някой може ли да ми помогне и да ми каже от къде се прави това.
Благодаря предварително на отзовалите се
Re: Не ми държи ръчната спирачка ?
Публикувано: 03 май 2009, 15:00
от nosfera7u
това че хода на ръчната спирачка е малък ми говори, че е натегната
предполагам че не лови заради това, че отзад нямаш феродо на накладките, предполагам че като смениш накладките всичко ще се нормализира
Публикувано: 03 май 2009, 22:33
от debug
Механизмите са саморегулиращи, т.е. компенсират износването на накладките. Обтягането на жилата става с винта на самата ръчна (вижда се като и махнеш кожения маншон). Нормално трябва да хваща на 3-4 зъба. Поогледай си апаратите като сменяш накладките и дисковете отзад, щото и моите са почти на метал, ама си хваща...
Има една особеност при смяната - буталата на апратите се прибират като се въртят и натискат едновременно. То си има и специален инструмент за целта, аз се мъчих с една скоба и френския ключ....
Публикувано: 04 май 2009, 11:43
от FoCuSsS2000
благодаря за отговорите колеги !
Значи ,на мен сами ход на ръчната е някъде около 4 зъба можеби,но някакси се вдига трудничко,все едно е опъната до край,а всъщото време не държи изобщо.Почвам да си мисля данеби буталата да са заяли или пък жилата ,защото когато карам и после пипна задните дискове са съвсем леко топли,докато предните са осезаемо по-затоплени.То е ясно че съотношението на спирачното усилие е повече от пред ,но....ми се струва че отзад почти няма търкане.
Пешо,правилно ли съм те разбрал че няма да мога да прибера буталата без този инструмент,щото аз нямам таквиз инструменти
А гледам в комплекта към накладките има някакви болтове,те за какво са,с тях се закрепват ли?
Има ли нещо друго по-особено при смяната на дисковете и накладките,че задни не съм сменял и нямам представа как седят нещата.
Благодаря предварително за помоща
Публикувано: 04 май 2009, 16:13
от debug
Болтовете не ти трябват. Май са за някави по-стари версии на същите апарати (дават ги по каталозите още от времето на Сиерите), на Фокуса не се използват. По-вероятно е да ти задържат жилата, отколкото апаратите (ръчната е през самия апарат, не е някакъв съвсем отделен механизъм). Или пък да са толкова износени дисковете и накладките, че да са минали възможностите за адаптация на апарата? Все пак само проверката ще си покаже ясно и точно къде е проблема.
Без инструмента зор ще видиш, ама не е невъзможно... Аз се справих с една скоба за вадене на лагери, с която натисках буталото (върху подложено малко трупче), и на две-три навивания на скобата въртях самото бутало с френски ключ. Бавно, пипкаво и неудобно, но става. Като ги прибираш наблюдавай нивото на спирачната течност - де не прелее резервоарчето.
Иначе след като свалиш апаратите дисковете си излизат сами, имат по една фиксираща тенекиена шайбичка навита на една от шпилките. Ще я видиш. И да не я сложиш после мисля, че няма да е проблем... Ако запъват / залепнали са - леко почукване и ще тръгнат. Главината си е отделно, та смяната е лесна - като на предните дискове. Задължително си почисти отдолу с четка или шкурка ръждите, да е гладка и равна контактната повърхност.
Друго няма - успех.
Публикувано: 04 май 2009, 16:30
от FoCuSsS2000
Ако се наканя и преодолея мързела си
тия дни ще хвана да ги сменя.наистина е много лесна смяната(поне на предните де),да не кажа голяма дума ,но ми се струва че са едни от най лесно сменящите се ,измеждо другите марки коли.За износени бая са си износени.Ще го видим кво ще стане,а то на задните няма ли пак цицка от която да се обезвъздушава,за да я отвъртя и така по-лесно да върна буталата
поне така напраих аз на предните де,незнам до колко е правилно.за зачистването от ръжда ясно,това си го правя,но скоро разбрах че трябвало като са нови дисковете с един напоен с бензин парцал да ги зачистя за да падне някакво масло с което се мажат заводски,инче имало вариант да се пребия при пробата дали държат.Това за първи път го правих при сегашната смяна на предните.При предишните ми коли никога не съм го праил и незнам дали е вярно това.Ти правиш ли го ?
А добре де,на предните има скоби които държат накладките,а при задните гледам че няма.Как се задържат ?Аз си мислех че точно за това са болтовете
Публикувано: 04 май 2009, 20:13
от debug
Те теловете на предните са да не дрънчат, не толкова да ги държат. Задните се слагат върху водачите и после апаратът ги фиксира отгоре - няма къде да отидат. Няма къде да сложиш болтове, нито пък е упоменато по ръководствата. А, и отгоре нали имат едни телчета - те пак са фиксиране.
Транспортната смазка и аз я бърсах с парцал с бензин за всеки случай.
Няма смисъл да пускаш спирачната течност, само ще си играеш после да обезвъздушаваш. Просто буталата отзад не могат да се приберат само с натискане, трябва си и въртене. Предполагам заради механизма на ръчната е така...
Сработването на накладките към диска отнема известно време. В упътването на Брембо пише 50-200 километра да се спира по-плавно, другаде съм виждал интервали до 500км...
Като откачиш жилата на ръчната ги виж дали се движат в бронята - дръпни, пусни леко ръчната и наблюдавай. Реглаж ако правиш на жилата първо се убеди, че накладките са плътно по диска (след няколко натискания на педала и едно-две дърпания се наместват апаратите).
