Даите съвет oт какво може да се люлее колата на пътя.
Публикувано: 26 апр 2009, 17:06
от klk73
От какво може да се люлее колата на пътя.Колата ми е форд ескорт 1.8тди.Моля помогнете.Колата се люлее на ляво на дясно и ако отговаряте моля по сериозно.Аз имам Форд Ескорт1.8тди 1997г.Вчера му смених носачите,шарнирите бяха си заминали и неможеше да държи права посока.Колата се люлееше при ускорение.Аз ги смених и пак прави същото а всичко друго се вижда здраво.Несъм сменял само накраиниците и тампоните на стабилизиращата щанга.От какво може да е този проблем.Моля ви помогнете.В края на идната седмица имам път и ме е страх да не изгубя управление все пак си карам семеиството.
Re: От какво може да се люлее колата на пътя.
Публикувано: 26 апр 2009, 17:21
от HACKO
Как се люлее? Нагоре надолу или наляво надясно.
Публикувано: 26 апр 2009, 19:02
от vvasilev
Гумите и джантите добре ли са? Другото е амортисьори или пружини. Все пак си провери изцяло и предницата на реглаж на предници.
Re: Даите съвет oт какво може да се люлее колата на пътя.
Публикувано: 26 апр 2009, 22:40
от jojo
човек това както го описваш ,все едно не са ти затегнати джантите.
просто иначе трябва доста неща да са, от главина и от двете страни и ..
Публикувано: 26 апр 2009, 23:56
от viksata
Това което казваш е доста обезпокоително не те саветвам да караш колата докато не разбереш от какво е
с какви гуми си ?
преди години карах едни гуми нови ама от тия дето като си купиш нова кола си вървят с нея за 1-2 години беяха станали на осмици бяха изпуснали теловете и се носеше хем на горе-долу хем и на страни и като влизаха в някъкъв резонанс ставаше страшно
а се имаха граифер още та докато разбера и аз видях зор
Публикувано: 03 май 2009, 14:12
от MoonLorD_90
Аз имам форд ескорт 92г и имах същия проблем...като подам газ колата се клати наляво надясно..време е да си смениш тампоните
Публикувано: 03 май 2009, 18:01
от evg2
Когато няма амортисьори, особенно пък отзад ефекта е същия и ако е и комби става много зле.
Тампонете на носачите и щангите на задния мост вярвам си ги прегледал?!
Публикувано: 11 май 2009, 17:09
от terminatoro
когато за последно бях на реглаж на предницата майстора ми каза, че така ставало от евтините тампони на носачите- гумата е по-мека и то там поддава.
Публикувано: 12 май 2009, 09:07
от fiestaracing
Имах подобен проблем, но само с летните си гуми(195/50*15)- тегли в посока на неравностите по пътната настилка. Иначе със зимните(185/60*14) си спи спокойно -при ускоряване, спиране, 170+
имах подобен
Публикувано: 12 май 2009, 09:41
от eekset
klk73 написа:Не съм сменял само накраиниците и тампоните на стабилизиращата щанга.От какво може да е този проблем.
поне не ти ли казаха дали са наред?
от накрайници може да ти бяга ляво-дясно, но обикновено при ускорение или спиране обира еднопосочно луфтовете и тегли в една посока, съпроводено със свирене на гуми. действително може да е нещо от задния мост. Правиш си пълен преглед на ходовата част и ще разбереш какво е...
Публикувано: 13 юни 2009, 01:11
от angel angelov
смени накрайниците и тампоните на стабилизиращата щанга и си ок.
