индикатор за сняг и лед на focus 2001
Публикувано: 31 яну 2009, 13:42
от turbo669
здравейте отново!един колега отскоро е с Фокус 1.8 тddi 2001г..питам от негово име-на таблото има индикатор(диод),който като светне означава,че пътят е заснежен(заледен).Или поне така го преведоха от книжката за експлоатация(на италиански).Та като светне и колата ставала друга-ръмжи и не върви добре.Имал чувството,че и се влачи задницата.Ако има ESP-дали е от нея,или някаква друга инженерна мисъл.Между другото утре е ТРИФОН ЗАРЕЗАН!На именниците и винарите-ЧЕСТИТО!И умната зад волана-НЕ ШОФИРАЙТЕ СЛЕД УПОТРЕБА НА АЛКОХОЛ!НА УЛИЦАТА МОЖЕ ДА СА И ВАШИТЕ БЛИЗКИ ХОРА!
Re: индикатор за сняг и лед на focus 2001
Публикувано: 31 яну 2009, 17:16
от mitko1962
turbo669 написа:здравейте отново!един колега отскоро е с Фокус 1.8 тddi 2001г..питам от негово име-на таблото има индикатор(диод),който като светне означава,че пътят е заснежен(заледен).Или поне така го преведоха от книжката за експлоатация(на италиански).Та като светне и колата ставала друга-ръмжи и не върви добре.Имал чувството,че и се влачи задницата.Ако има ESP-дали е от нея,или някаква друга инженерна мисъл.Между другото утре е ТРИФОН ЗАРЕЗАН!На именниците и винарите-ЧЕСТИТО!И умната зад волана-НЕ ШОФИРАЙТЕ СЛЕД УПОТРЕБА НА АЛКОХОЛ!НА УЛИЦАТА МОЖЕ ДА СА И ВАШИТЕ БЛИЗКИ ХОРА!
Когато светне лампичката,спираш и гледаш колата е вече с зимни гуми.Това беше майтап.Просто това е температурен датчик.Когато темп.падне под 4гр светва снежинка в жълто,а когато падне под 0гр.става червена.Това е да ти напомни че ако е мокър пътя,са възможни поледици.
Публикувано: 31 яну 2009, 18:27
от turbo669
ОК!Но пък защо се променя поведението на целия автомобил-ръмжал и не вървял.
Публикувано: 31 яну 2009, 21:30
от mitko1962
Според мен тези лампички едва ли имат нещо общо с тези проблеми.Но пък най добре е някой който разбира повече да даде мнение.
Публикувано: 01 фев 2009, 10:07
от evg2
