Въпрос за ABS
Публикувано: 07 яну 2009, 10:18
от pux
От известно време имам чувството, че когато се включи ABS-а, работи само за предно дясно колело?!? Лампата на таблото светва в началото при контакт, след това угасва. Понякога в момента на палене присветва отново, но не винаги - това нормално ли е? И сега основния въпрос - има ли начин да разбера дали всичко с ABS-a ми е наред?
Re: Въпрос за ABS
Публикувано: 09 яну 2009, 15:27
от samsung_bg
Лампата на таблото светва в началото при контакт и ако изчакаш без да палиш(да се тества системата) лампата угасва.
После като завъртиш ключа да палиш е нормално да присветне.
Не ми се вярва ABS-а да действа само на едно колело, ако има някакъв проблем ще ти светне лампата и няма да угасне въобще.
Re: Въпрос за ABS
Публикувано: 11 яну 2009, 11:42
от ivailo rachev
доколкото съм запознат ако с едно от колелата има прблем системата блокирва и не работи въобще.в някой автосервис могат да ти измерят датчиците и могат да разрешат проблема.
Re: Въпрос за ABS
Публикувано: 15 яну 2009, 14:16
от Трол
начини за тестване да искаш
1. някъде където няма какво да удариш пробваш едната страна на колата на пясък и бам спирачки, после другата..ако блокира някоя гума извода е ясен, минаваш на точка 2.
2. диагностика. казва ти къде има проблем. минаваш на т.3
3. в сервиз ти мерят показанията на проблемния модул от т.2 и защо се разминават с очакваните и съответно смянт/поправят
иначе и на мен ми присветква лампата на ABS докато паля, но си ми работи.
друг варянт е ако си си усетил колата да не разчиташ на ABS, той (поне ранните поколения) ти пречи, но ако не си чувстваш колата е друга бира.
