Страница 1 от 1
Неизвестен проблем с Мондео-РЕШЕН
Публикувано: 10 дек 2008, 21:04
от dimitardima
Значи,смених летните гуми с зимни .когато набия спирачки,предницата бяга леко в ляво.Днес смених предните накладки и проблема си остана.Минал съм реглаж-всичка е наред.Дисковете са в отлично състояние.Нямам теч в цилиндърчетата...
Много моля за мнение по въпроса..!
Блаагодаря!
Re: Неизвестен проблем с Мондео
Публикувано: 10 дек 2008, 21:07
от focusfocus
шарката на гумата.
Публикувано: 10 дек 2008, 21:16
от dimitardima
Аз наистина имам нужда от помощ!
Публикувано: 11 дек 2008, 08:55
от focusfocus
Aми казвам ти какъв може да ти е проблема, виж си шярката на гумата и ако е по диагонал в една посока и не двете гуми то е нермално да ходи на една страна.
Друго възможно: различно усилие на спирачните апарати
и Задните спирачки погледна ли, защото проблемите много често идват от там.
Публикувано: 11 дек 2008, 21:30
от dimitardima
Как да проверя спирачните апарати?
Задните спирачки не съм проверявал...
Мислех да сменям и задните,но за моя модел излязоха два размера накладки,пък колаат ми трябва постоянно...
А за гумите-карам ги вече втора зима,преди не е имало проблем.
Публикувано: 12 дек 2008, 18:27
от evg2
Размини гумите отпред ако са с посока на вьртене (демонтаж) ако се промени нещо значи е гума,ако ли пьк не ....спир.апарат обикновенно вьздух или разложен спирачен маркуч
И накрая сходимост на предницата....тя не е вечна, рано или кьсно изчезва(причини колкото щеш)
Публикувано: 12 дек 2008, 18:40
от focusfocus
dimitardima написа:Как да проверя спирачните апарати?
Спирачните апарати се проверяват на машина като при техн. преглед.
Зимните гуми обикновено имат посока на въртене, когато ги сменяш бившите предни минават отзад, задните отпред.
Но най вероятно при теб са задните спирачки, особено ако не си ги проверявал от отдавна.
Публикувано: 12 дек 2008, 19:10
от Bndita190
Здр.на всички.Колега и аз имах като твоя проблем,днес добре,утре зле.Колата ми дърпаше на ляво и се оказа преден десен апарат на спирачките,явно е заържал.смених го и сега нямам ядове.Поздрави
Публикувано: 12 дек 2008, 21:49
от dimitardima
Откъде го смени-нов или втора ръка?
Публикувано: 12 дек 2008, 23:14
от Bndita190
Втора ръка колега взех го за 15 лева,сам си го смених и сега нямам проблем.
Публикувано: 28 дек 2008, 21:07
от dimitardima
Днес смених маркучетата на предните спирачки и проблема се остана..
Та темата все още е открита...
Публикувано: 29 дек 2008, 23:40
от kriki
Прегледай много внимателнотампоните на носачите този ефект може да се получи ако е скъсан задния тампон на десният носач или предният тампон на левият носач
Публикувано: 30 дек 2008, 00:52
от diesel1.6
mitaka76 написа:Bndita190 написа:Здр.на всички.Колега и аз имах като твоя проблем,днес добре,утре зле.Колата ми дърпаше на ляво и се оказа преден десен апарат на спирачките,явно е заържал.смених го и сега нямам ядове.Поздрави
Колега, аз доколкото разбрах, проблема е когато се натиснат спирачки. Не когато се кара без спирачки. Щом казваш че задържа апарата, то тогава носи когато не си натиснал спирачки, когато ги натиснеш, ако не задържат апаратите, няма да спреш. Има много подобни теми на колеги с мондео, ето една от тях
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=7&t=23808" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Може да задържи в "отворено" положение - като натиснеш и някое колело да не спира колкото другите.
А на мен ми носеше заради скапаните манометри по бензиностанциите - бях си напомпил гумите различно
Публикувано: 30 яну 2009, 15:34
от dimitardima
Проблема е решен!
Оказа се скъсан заден тампон на десен носач.Благодаря на всички,които се отзоваха!
Re: Неизвестен проблем с Мондео-РЕШЕН
Публикувано: 05 май 2009, 18:19
от scoti
колко кини ги взе наклатките че трябва да копувам и аз
