Как да демонтирам волана?
Публикувано: 17 ное 2008, 12:50
от Nedkych
Здравеите на всички. Проблемът е че докато си карам в права посока и гумите са изправени волана ми стои завъртян около 30 40 градуса надясно и много лошо ми скрива оборотомера. Искам да го демонтирам и да си го наглася. Моля да ми обясните специално за този модел:
http://images15.snimka.bg/002593883-big.jpg FORD ESCORT 1.6 L EFI 105 HP 1991g. как се демонтира? Нали е на шлиц? Ще ми трябва ли скоба? Как да махна капачката на волана?
Re: Как да демонтирам волана?
Публикувано: 17 ное 2008, 15:30
от HACKO
Фордовете не са на шлиц, на шестостен са, това нещо се оправя на стенда за преден мост. За капачката мисля, че отзаде имаше болтчета. Скоба не ти трябва.
Публикувано: 17 ное 2008, 15:42
от Nedkych
Немога ли просто да го извадя от шестограма и да го сложа исправен. Ако е шестограм мисля че точно едно завъртане в ляво с една стена и ще си доиде? Един вид ако махна капачката на клаксона и ще стигна до този шестограм които наи вероятно е с гаика отгоре или? Гледал сам на други коли но за тук незнам.
Публикувано: 17 ное 2008, 15:51
от samsung_bg
Иди първо на стенд, както ти написа HACKO. Аз като смених шарнир се получи същия ефект и след регулуране на предницата всичко се оправи.
Публикувано: 17 ное 2008, 19:13
от petkoff_pl
Nedkych написа:Немога ли просто да го извадя от шестограма и да го сложа исправен. Ако е шестограм мисля че точно едно завъртане в ляво с една стена и ще си доиде? Един вид ако махна капачката на клаксона и ще стигна до този шестограм които наи вероятно е с гаика отгоре или? Гледал сам на други коли но за тук незнам.
Може и да се оправи но е възможно да имаш проблеми с изключвателите на мигачите. От личен опит ти го казвам сега на едната страна като завивам мигача се изключва по рано и обраното на другата стана прищраква докато въртя волана в завоя.
Публикувано: 18 ное 2008, 16:25
от Nedkych
Ти знаеш ли сега се сещам, че в едната посока ми се налага на рака да го исключвам. Иде ми на акъла че някои вече може да го е въртял. И при мен чатка като въртя. Маи че като правя десен завои и при исправяне не исключва сам, ами аз си го исключвам. Волана също при каране на право стои завъртян надясно както писах по горе. Какво мислите?
Публикувано: 18 ное 2008, 16:27
от cenzor
Nedkych написа:Ти знаеш ли сега се сещам, че в едната посока ми се налага на рака да го исключвам. Иде ми на акъла че някои вече може да го е въртял. Маи че като правя десен завои и при исправяне не исключва сам, ами аз си го исключвам. Волана също при каране на право стои завъртян надясно както писах по горе. Какво мислите?
Ford Microcat си сваляш, там има описани процедури за сваляне на волана, както и за центриране на щракалката за изключване на мигачите,
Публикувано: 18 ное 2008, 16:46
от cruise
Стенд ба преден мост.
Карах около месец със завъртян волан много неудобно
. На стенда за 5 мин го оправиха.
Аз имам микрокат ама нещо не мога да се оправя с него, но там са описани доста процедури.
Публикувано: 18 ное 2008, 16:50
от cenzor
cruise написа:Стенд ба преден мост.
Уф, ама съм заплеснат. Не Microcat, a Ford TIS (technical Information System), там има описани действията по сваляне на волана.
Публикувано: 19 ное 2008, 18:23
от fiestaracing
Ако завъртиш само от шестостена волана пак ще си остане крив само, че на другата страна! Стенд.....
Публикувано: 21 ное 2008, 23:09
от Sasho85
Капачката е на щипки. Махаш я като е напънеш леко с отверка. След това слагаш каска, за да не си разбиеш зъбите докато теглиш здраво.
Но послушай колегите и виж причината за да ти седи волана на криво.
